Re: Was Brauche ich für eine große Inspektion? (Allgemein)
Als Antwort auf: Was Brauche ich für eine große Inspektion? von Marc am 31. Mai 2004 21:27:40:
Moin, möchte bei meinem 520i m20 Ölwechsel machen und habe noch 2 Kanister 10w60 Castrol Formula zu Hause, kann ich die nehmen? Was für Zündkerzen könnt ihr mir empfehlen. Was brauche ich noch für z.B Getriebe usw.?
Danke euch
Marc
Hallo Marc,
also die Ölfrage mal wieder, schau mal unten nach da sind verschiedene Meinungen. Es kommt immer drauf an was du drin hast. Bleib am besten immer bei ein und der selben Sorte. Also wen 15W40 dann 15W40, wenn 10W40 dan 10W40 usw.
Ein wechsel kann dem Motor Schaden.
Was die Kerzen betrifft kannst Du die Bosch W7DC oder W7BC nehmen auch die W8DC kannst Du ohne probleme fahren.
Beim Getriebe bin ich überfragt hab noch nie da was dran gemacht.
Gruß Achim
