Re: Zündkerzen Streitpunkt Nr. 2 (Allgemein)
Achim, Tuesday, 01.06.2004, 15:03 (vor 8171 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Zündkerzen von Jochen am 01. Juni 2004 12:22:47:
Habe mit Bosch schon des öfteren Probleme gehabt.Letztens hatte ich mal wieder Zündaussetzer an meinem eta.Hatte die teuren mit 4 Elektroden drin,weil NGK nicht auf Lager waren,hielten nicht mal 12000km.Normal fahr ich auch NGK und hab nie Probleme gehabt,wechseln tu ich so alle 45.000km.
die mit den 4 Elektroden sind auch für unsere Motoren nicht geeignet. Die gefahr das ein Loch im Kolben entsteht ist viel zu groß. Ich weiß die Modelle stehen drauf aber trotzdem. Hab immer die normalen gefahren W7/W8DC und noch nie Probleme damit gehabt. Die NGK sind mir in 520i Shadow damals verbrand! und der Moror war hin Ventiele und auch Kolben hatten durch die Kerzen bzw. durch die Elektroden die abgebrand waren tiefe riefen und ausbrüche.
Was den eta betrifft weiß ich garnicht welche Kerzen die darein machen. Hab noch keine Kerzen gesehen wo der eta mit aufgeführt ist.
Hier haben wir somit den nächsten Streitpunkt!
erst das Öl
jetzt die Kerzen
gibts noch was?
Gruß Achim
