Nach Motorwechsel habe keine Zündfunke, weiss jemand Rat ???? (Allgemein)
David, Sunday, 06.06.2004, 11:37 (vor 8166 Tagen)
Hallo Leute,
meine M535i ist wieder fertig, Motor ist gewechselt, könnte schon laufen.
Ich kann das Ding aber leider nicht starten :-(.
Anlasser dreht sich, Benzin fliesst, aber aus der Zündspulle geht nichts (habe mehrehe Spulen probiert).
Eine Sache die mir noch einfält ist, dass wenn ich Zündschliessel in die Startposition drehe, dass ABS Leuchte nur einmal oder Zweimal blinkt (danach ist sie aus), und die Ladekontrolleuchte (wow, was ein herliches Wort!) leuchtet überhaupt nicht ! Ist es möglich, dass da irgendwas falsch ist ?
Weiss jemand Rat ?
David
Re: Nach Motorwechsel habe keine Zündfunke, weiss jemand Rat ????
Dr.Loop, Sunday, 06.06.2004, 12:59 (vor 8166 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Nach Motorwechsel habe keine Zündfunke, weiss jemand Rat ???? von David am 06. Juni 2004 11:37:29:
Hast deine Zündkabel schon gecheckt? hab gestern meinen 525i getüvt, und da haben sie auch marode zündkabel beanstandet!
Gruss Loop
verschiedenes, bei ferndiagnose
CYRUS, Sunday, 06.06.2004, 13:32 (vor 8166 Tagen) @ David
1 steuergeraät mal getauscht??
2. stecker getreibe induktionsgeber richtig zusammen , ??alle kabel darn?,keinstecker zurpckgeschoben?
3 kombiinstrument richtigverkabelt??
Re: verschiedenes, bei ferndiagnose
David, Sunday, 06.06.2004, 13:55 (vor 8166 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: verschiedenes, bei ferndiagnose von CYRUS am 06. Juni 2004 13:32:28:
ich habe NUR Block mit Kopf getauscht.
Kabelbaum ist geblieben, auch Schwungrad habe ich von dem alten übernommen.
David
Andere Kabel, andere Zündspule, alles beim alten :-( (k.T.)
chola, Sunday, 06.06.2004, 13:56 (vor 8166 Tagen) @ Dr.Loop
Als Antwort auf: Re: Nach Motorwechsel habe keine Zündfunke, weiss jemand Rat ???? von Dr.Loop am 06. Juni 2004 12:59:51:
Gruss Loop
kontollier alle kabel noch mal
CYRUS, Sunday, 06.06.2004, 14:19 (vor 8166 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Re: verschiedenes, bei ferndiagnose von David am 06. Juni 2004 13:55:30:
ob sich nicht innerhalb des steckers ein kabel zurückgeschoben hat, ansonsten tippe ich auf induktionsgeber schwungrad verkrht angeschlossen/defekt
Schumi, Sunday, 06.06.2004, 18:50 (vor 8166 Tagen) @ Dr.Loop
Gruss Loop
Hallo Loop,
...wie???...der Tüv beanstandet Zündkabel???...die spinnen die Römer!!!
...war bei mir aber was ähnliches,an der Wagenheberaufnahme ein "Loch",in das der Prüfer gerademal die Spitze des Schraubenziehers hineingebracht hat...und gemeckert,als würde das Auto bald auseinanderfliegen...bäh!
Aber mein damals schon angefaultes Federbein hat ihn nicht interessiert,naja so ein Penner,der Einstieg ist noch da und das Federbein ist mir vor 4 Wochen zusammengekracht...komische Logik bei den Herren des "TÜV"..
