Regenrinnenzierleiste - wie befestigen? (Allgemein)
ExilHamburger, Monday, 07.06.2004, 10:06 (vor 8166 Tagen)
Moin allerseits,
ich hatte vorhin einen Adrenalinschub als sich bei 120 die Zierleiste vom Dachfalz verabschiedete und nur an den hinteren 40cm Länge hängend wild gegen die Flanke schlug. Die Leiste ist vermutlich irreversibel krumm, Ersatz liegt aber im Keller.
Frage: wie kann ich den so fest bekommen, dass es mir zukünftig erspart bleibt, mit der Linken nach einer im Fahrtwind peitschenden Zierleiste zu greifen?
Klemmfalze enger zudrücken?
Metallkleber verwenden?
Mit Dichtmasse?
Mit flauem Gefühl im Magen,
Burkhard
Re: Regenrinnenzierleiste - wie befestigen?
Mattes, Monday, 07.06.2004, 20:59 (vor 8165 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Regenrinnenzierleiste - wie befestigen? von ExilHamburger am 07. Juni 2004 10:06:38:
Hallo Burkhard,
für die Regenrinnen gibt es ein extra Werkzeug beim netten BMW Händler,(Zange),
da kannst Du besser zudrücken und auch präziser als die Kumpels am Band.
Voraussetzung: Die Krampen sind nicht verrostet,
Gruß Mattes.
520i 2,5l M20 E28, Monday, 07.06.2004, 22:17 (vor 8165 Tagen) @ ExilHamburger
Wie von Mattes schon gesagt, gibt es bei BMW ein Spezialwerkzeug für den Dachbereich.
Damit wird die Leiste zusammengedrückt und am Dachfalz festgeklemmt.
Im Bereich der Frontscheibe sind 4 Klammern.
Diese gibt es einzeln bei BMW.
Es ist ratsam, diese zu erneuern.
Mach ruhig ein paar mehr rein, denn wenn die Leiste vorne richtig hält, kann eigentlich nichts mehr passieren.
Kleiner Tip für den längeren E28-Genuß:
Vor Montage die Regenleiste mit Hohlraumversiegelung fluten.
Wenn du mit montierter und mit Klebeband gesicherter Leiste zum freundlichen fährst, drücken die dir deine Leiste für ein kleines Trinkgeld bestimmt mal fest.
Rudi
DANKE!
ExilHamburger, Wednesday, 09.06.2004, 08:47 (vor 8164 Tagen) @ ExilHamburger
Hallo und danke!
Für die Hinweise, werde nachher bei B&K vorbeigondeln und neue Clipse besorgen, dei Exemplare bei mir sehen schon etwas ermüdet aus.
Niere voraus,
Burkhard
