Re: Regenrinnenzierleiste - wie befestigen? (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Monday, 07.06.2004, 22:17 (vor 8166 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Regenrinnenzierleiste - wie befestigen? von ExilHamburger am 07. Juni 2004 10:06:38:
Wie von Mattes schon gesagt, gibt es bei BMW ein Spezialwerkzeug für den Dachbereich.
Damit wird die Leiste zusammengedrückt und am Dachfalz festgeklemmt.
Im Bereich der Frontscheibe sind 4 Klammern.
Diese gibt es einzeln bei BMW.
Es ist ratsam, diese zu erneuern.
Mach ruhig ein paar mehr rein, denn wenn die Leiste vorne richtig hält, kann eigentlich nichts mehr passieren.
Kleiner Tip für den längeren E28-Genuß:
Vor Montage die Regenleiste mit Hohlraumversiegelung fluten.
Wenn du mit montierter und mit Klebeband gesicherter Leiste zum freundlichen fährst, drücken die dir deine Leiste für ein kleines Trinkgeld bestimmt mal fest.
Rudi
