Re: Ölkühler (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ölkühler in Verbindung mit Frontspoiler ?!? von 520i 2,5l M20 E28 am 07. Juni 2004 22:10:38:
Also, die M20 und M21 hatten im E28 nie einen Ölkühler.
ölkühler nachrüsten ist kinderleicht. hab ich beim 320/6 gemacht. bei www.sandtler.de gibt es solche nachrüstsets bestehend aus einer adapterplatte mit thermostat die einfach unter den ölfilter geschraubt wird und an der dann die beiden schläuche angeschlossen werden. die schläuche baut einem jeder hydraulikladen oder gibts auch bei obenstehender adresse. ölkühler kann man dann einbaun was man will und wo man will. (frischluftzufuhr ist natürlich von vorteil) unserer war vom opel omega.
grüsse rainer
