Tmp. Anzeige (Allgemein)
Mario, Tuesday, 08.06.2004, 16:46 (vor 8168 Tagen)
meine Temperaturanzeige spielt irgendwie verrückt. Es passiert nun immer häufiger, dass nach dem Start die Nadel in den roten Bereich geht. Sofort! Dann nach etwa 3-4km fängt sie an zu zittern und landet dann irgendwann in der Mitte, wo sie auch hingehört! Woran kann das liegen?
Nun noch eine Frage: Sollte ich normales Leitungswasser, destiliertes Wasser oder etwas anderes einfüllen? Wollte mal ein wenig auffüllen.
Danke schonmal
Re: Tmp. Anzeige
Schumi, Tuesday, 08.06.2004, 16:58 (vor 8168 Tagen) @ Mario
Als Antwort auf: Tmp. Anzeige von Mario am 08. Juni 2004 16:46:14:
Danke schonmal
Hallo Mario,
Du kannst normalerweise Leitungswasser nehmen,besser wäre gleich Frostschutz...
Zu Deiner Anzeige:
Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten:
1. Temp. Fühler
2. Kabel zum Temp. Fühler
3. Platine vom Instrumentenkombi
Re: Tmp. Anzeige
Mario, Tuesday, 08.06.2004, 18:08 (vor 8168 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Tmp. Anzeige von Schumi am 08. Juni 2004 16:58:11:
Danke schonmal für die Antwort.
Was wäre denn das günstigste, was das teuerste?
Kann ja wenig selber machen, also Werkstatt. :-(
Danke
Danke schonmal
Hallo Mario,
Zu Deiner Anzeige:
1. Temp. Fühler
Re: Tmp. Anzeige
Schumi, Tuesday, 08.06.2004, 19:09 (vor 8167 Tagen) @ Mario
Als Antwort auf: Re: Tmp. Anzeige von Mario am 08. Juni 2004 18:08:44:
Danke
Danke schonmal
Hallo Mario,
Zu Deiner Anzeige:
1. Temp. Fühler
Hallo Mario,
Temp-Fühler is nicht teuer,und bekommst Du evtl beim Schrotti..
Kabel ist sehr selten...
Platine kann ich machen,mußt Dich nur beeilen,weil ich nächste Woche Donnerstag für 2-3 Monate nicht mehr in Deuschland bin....
Kühlwasser
Fabs, Tuesday, 08.06.2004, 19:40 (vor 8167 Tagen) @ Schumi
Habe mal gehört, man soll sogar Leitungswasser nehmen, da gerade die Ionisierung des Wasser einen höheren Wärmedurchsatz bewirkt.
Quasi wie bei der Stromleitung von Wasser... ohne Ionen nix los
Re: Tmp. Anzeige
Mario, Tuesday, 08.06.2004, 21:06 (vor 8167 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Tmp. Anzeige von Schumi am 08. Juni 2004 19:09:24:
Danke Ralf,
wenn ich bis dahin weiß, ob ich Deine Hilfe brauche, werd ich mich sicherlich bei Dir melden! danke!!!!!
Danke
Danke schonmal
Hallo Mario,
Zu Deiner Anzeige:
1. Temp. Fühler
Hallo Mario,
Re: Tmp. Anzeige
derdon, Wednesday, 09.06.2004, 17:30 (vor 8167 Tagen) @ Mario
Danke schonmal
als erstes nur normales wasser das dest. wasse denn kühler zerlegt z.b. da dieses wasser keine mineralien enthält und diesen mangel dann ausgleichen will
zu temp anzeige entweser platine bzw. mutter der temp anzeige oder was bei mir war oberhalb der batterie ist ein masse stüzpunkt da mal alles richtig schon blnk machen kabel abschrauben seitdem zitter bei mir nix mehr und ist auch nix mehr im roten bereich
mfg
derdon
