Re: Beschleunigungsprobleme/ Stottern am 535i?!? (Allgemein)
Schumi, Thursday, 10.06.2004, 12:24 (vor 8164 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Beschleunigungsprobleme/ Stottern am 535i?!? von Schumi am 10. Juni 2004 00:28:55:
Moin!
Hatte schon seit Tagen das Gefühl das mein Motor im unteren irgentwie Beschleunigungslöcher hat, dachte aber ich bilde mir das ein, aber vorhin auf dem Weg zur arbeit hat er richtig gestottert. Hab ihn denn einmal bis 4000 gedreht und es war denn wie vorher, also mit Beschleunigungslöchern. Hab eben mal langsam mit wenig gas im ersten beschleunigt, da hat er so bei 2200-2300 kurz aufgehöhrt zu beschleunigen ein paar kleine Fehlzündugen gemacht und weiter beschleunigt. Zündkerzen, Kappe&Läufer und Ventilspiel sind vor 7000Km gemacht worden. Hat einer einen Tip was es sein könnte? Hab die Einspritzventile unter Verdacht.
Mfg Flo
Hallo Flo,
sorry, hab ich übersehen,das Du die Ventile erst vor 7000 Km eingestellt hast...
Hast Du schon mal an den Luftmengenmesser o.ä. gedacht...??
...der könnte es auch sein!
