schiebedachdichtung wechseln (Allgemein)
andreas, Friday, 11.06.2004, 14:27 (vor 8162 Tagen)
nachdems ja bei den letzten großen regenfällen ein bissl feucht ins auto ging....dachte ich es liegt an der doch schon maroden dichtung des schiebedachs....gut , bestellt, gekommen.....
der vordere teil geht ja ganz locker, nur der hintere teil...?? wie bring ich den vollständig auf den falz ? dach demontieren...wie ?
gibts irgendeinen trick ? *g*
thx !
lg, andreas
angehängte Frage: Filz pflegen?
ExilHamburger, Friday, 11.06.2004, 19:14 (vor 8162 Tagen) @ andreas
Als Antwort auf: schiebedachdichtung wechseln von andreas am 11. Juni 2004 14:27:34:
Moin,
wie hält man den Filz ein wenig weich, so dass er sich an das Blech der Öffnung anschmiegt? Bei mir ist es nämlich so, dass ich beim Schließen von Kipp besser weiterdrehe, den Deckel leicht senke und dann erst schließe. Beim direkten Schließen dröhnt der Wind reichlich laut. Mit dem Weiterdrehtrick verschwindet das Rauschen.
Ruhe untern Dach,
Burkhard
Re: angehängte Frage: Filz pflegen?
der andi, Friday, 11.06.2004, 20:40 (vor 8162 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: angehängte Frage: Filz pflegen? von ExilHamburger am 11. Juni 2004 19:14:08:
Moin,
Ruhe untern Dach,
Burkhard
hallo !
bilde mir ein bei meiner suche nach einer lösung im netz, gelesen zu haben.....den filz mit einem holzeisstiel von moos und sonstigem zu befreien und anschließend mit vaseline einzureiben...?? ( neue dichtung kostet übrigens komplett 47€ , und meinen 5er hab ich um 50€ bekommen.....tststs )
gebe aber keine garantie darauf ;-)
auch ruhe unterm dach,
lg, andreas
Re: schiebedachdichtung wechseln
der andi, Friday, 11.06.2004, 20:36 (vor 8162 Tagen) @ andreas
thx !
lg, andreas
soda, habs jetzt doch noch geschafft die libe dichtung vollständig zu montieren...
hab den vorderen teil montiert, den hinteren bei gekipptem dach soweit es ging.
dann einen blechwinkel gebogen, den winkel in ein dünnes tuch gewickelt, von oben unter die dichtung eingefädelt und so stückerlweise die letzten 15cm bis zum stoß von unten nach oben gehebelt.....alles klar ?! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
oliver, Saturday, 12.06.2004, 13:29 (vor 8161 Tagen) @ andreas
thx !
lg, andreas
hallo,
hatte das gleiche problem bei meiner Sommer-Edition. Seit die Dichtungen von
meiner Fachwerkstatt ausgetausch wurden ist alles wieder dicht. schraub für den
hinteren teil, einfach die hinteren Schiebdachschrauben los (vorher den Schiebe-
dachinnen himmel losmachen dann kannst Du das Dach höher stellen und die Dichtung leicht wechseln, aber mit Kleber eingkleben!
mfg
Oliver
p.s. auf Anfrage gebrauchte Textil innenhimmel vorrätig.
der andi, Sunday, 13.06.2004, 17:49 (vor 8160 Tagen) @ oliver
Als Antwort auf: Re: schiebedachdichtung wechseln von oliver am 12. Juni 2004 13:29:48:
wie hätte ich den himmel runterbekommen ??
wenn das zerstörungsfrei ( *g* ) funktioniert nehm ich die dichtung in einer mußestunde nochmal runter... :-)
muß wirklich unbedingt mit kleber befestigt werden ? weshalb ?
thx !
lg, andreas
hallo,
mfg
Oliver
Lennox, Hamburg, Thursday, 10.03.2016, 02:16 (vor 3872 Tagen) @ der andi
12 jahre ist es her....hehe
Habe auch häufig Fahrgeräusche (Pfeiffen) vom Schiebedach her.
Sollte diese Dichtung ersetzt werden? Gibts Erfahrungen?
und wie gehts richtig?
muss die Dichtung eingeklebt werden?
Großer Aufwand?
Gruß!
