Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. (Allgemein)
Neufünfer, Saturday, 12.06.2004, 21:53 (vor 8161 Tagen)
Halllo zusammen,
habe mir vor ein paar Tagen einen Fünfer E28 Bj 85. zugelegt. Leider läßt sich das ESD nicht ganz schließen (auch nicht per Handbetrieb) Was kann das sein? Öffnen tuts bis ganz nach hinten, die Hebefunktion geht auch nicht.
Schon mal im Voraus danke.
Grüsse
Neufünfer
Re: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu.
520i 2,5l M20 E28, Sunday, 13.06.2004, 21:37 (vor 8160 Tagen) @ Neufünfer
Als Antwort auf: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. von Neufünfer am 12. Juni 2004 21:53:49:
Halllo zusammen,
Grüsse
Neufünfer
hast du vorne den Windabweiser verbaut?
Eventuell geht der nicht ganz runter und dann schlägt das Dach da an.
Sind vielleicht außen die Hebel ausgehängt/ausgeleiert!?
Wenn ja, drück den mal von außen mit´m Finger runter.
Falls es daran liegt, kannst du die Hebel hinten ausklipsen und nach einer Drehung nach oben vorne aushängen.
Anschließend vorsichtig etwas nachbiegen.
Vielleicht dreht aber auch der Antrieb durch.
Ohne genauere Beschreibung schwer, genaueres zu sagen.
Rudi
Neufünfer, Monday, 14.06.2004, 23:23 (vor 8159 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. von 520i 2,5l M20 E28 am 13. Juni 2004 21:37:27:
Halllo zusammen,
Grüsse
Neufünfer
Rudi
Hi Rudi,
es ist kein Windabweiser verbaut. Der Antrieb dreht auch nicht durch, habe E-Motor wie in Betriebsanleitung beschrieben ausgekuppelt und mit Inbusschlüssel versucht, das Dach zu schließen, geht genausoweit zu wie es der Motor schafft, dann wird der Widerstand extrem hoch, die letzten ca 3-4 cm lassen sich einfach nicht schließen. Worauf muß ich achten oder wie bekomme ich das Dach so zerlegt, daß ich es schließen kann? (dann bleibts zu, für immer!) Wollte keine Blechtafel drüberschweißen :-)
Grüsse
Neufünfer
520i 2,5l M20 E28, Tuesday, 15.06.2004, 21:35 (vor 8158 Tagen) @ Neufünfer
Als Antwort auf: Re: Elektrisches Schiebedach geht nicht ganz zu. von Neufünfer am 14. Juni 2004 23:23:12:
du müsstest den Schiebedachhimmel vorne nach unten ausklipsen und versuchen, ihn nach hinten zu schieben.
Wird nicht einfach sein.
Rechts und links sind drei T25-Torx-Schrauben, an welche du aber so wahrscheinlich nicht dran kommen wirst (leider).
Ich nehme mal an, du hast schon geschaut, ob irgendetwas im Weg liegt!?
Da ist jetzt aus der Entfernung guter Rat teuer.
Eventuell könntest du mal veruchen, bei ganz geöffneten Dach die Übergangsstücke der Führungsschienen rauszuschrauben und dann das Dach zu schließen.
Dann müsstest du aber auf alle Fälle das Dach wie beschrieben ausbauen und die Übergangsstücke wieder einsetzen.
Anschleißend kann man dann prüfen, wo der Fehler ist.
Ohne die Übergangsstücke darfst du aber nicht fahren, da die dein Dach halten!!!
Ist aus der Entfernung etwas kompliziert.
Wenn ich das Dach vor mir hätte, wäre das alles kein Problem. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Du kommst nicht zufällig aus dem Rhein-Main-Gebiet? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
cu
Rudi
