525i mit ETA-Kopf? (Allgemein)
Nico, Sunday, 28.10.2001, 23:42 (vor 9142 Tagen)
Ich habe gehört,das man einen "alten" 2,5L motor (170PS) mit einem ETA-Kopf bestücken kann (da dieser fast identische Steuerzeiten besitzt)und das der besser geht als ein 2,5L 24V. Was sagt ihr denn dazu? Und was ist an einem ETA-Kopf eigentlich anders? Kann man den Kabelbaum vom 520i (der ist es bis jetzt)beibehalten u.wechselt nur das Steuerteil? Wie kann ich die Übersetzung ändern?(anderes Getriebe oder Diffi)
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann nicht mehr von jedem kotzigen GTI verblasen zu werden!
Mfg Nico
Re: 525i mit ETA-Kopf?
THX1138, Monday, 29.10.2001, 09:35 (vor 9142 Tagen) @ Nico
Als Antwort auf: 525i mit ETA-Kopf? von Nico am 28. Oktober 2001 23:42:17:
Passen tut das sicher ob das allerdings eine Leistungsverbesserung bringt wage ich zu bezweifeln. Der eta Kopf hat nur 5 statt 7 Nockenwellenlager und weichere Federn zur Reduzierung des inneren Wiederstandes und somit zu einer Sprit Ersparnis. Der eta dreht auch nur 5000 bzw. 5100 U/min die drehzahlen des "normalen" 2,5ers würde dieser Kopf sicher nicht aushalten.
Ich glaube das hast Du verwechselt denn eine Leistungssteigerung kann man erhalten wenn man einen eta Block und einen 2,5er Kopf nimmt. Dann hast Du praktisch einen Motor mit 2,7 Liter Hubraum und entsprechende Leistung. Dies Lohnt sich jedoch nicht, da der Aufwand sicher genauso groß ist wie gleich eine 3,5 Liter Maschine zu verbauen (in nen E30) oder sich gleich einen, meist auch um längen besser ausgestatteten, 535i/M535i zu kaufen.
MFG
Nico Hoffmann, Monday, 29.10.2001, 14:53 (vor 9141 Tagen) @ THX1138
Als Antwort auf: Re: 525i mit ETA-Kopf? von THX1138 am 29. Oktober 2001 09:35:36:
Der Eta dreht z.T. höchstens 4800 U/min. Die Trägheitseffekte gehen
bei Drehbewegungen quadratisch mit der Drehzahl.
Genau. Außerdem gibts dann auch keine Probleme mit der Haltbarkeit.
