ABS Flansche wechseln (Allgemein)
Greg, Wednesday, 16.06.2004, 15:13 (vor 8158 Tagen)
HAllo
Ich muss in naechsten Tagen ABS Flanschen austauschen, da meine total gerostet sind. Habt Ihr Tipps dazu, womit muss anfangen ?
Greg
Re: ABS Flansche wechseln
Ulrich, Thursday, 17.06.2004, 08:56 (vor 8157 Tagen) @ Greg
Als Antwort auf: ABS Flansche wechseln von Greg am 16. Juni 2004 15:13:51:
HAllo
Greg
Hallo Greg,
dann bereite Dich schonmal auf viel Arbeit vor.Denn das Ganze ist verbunden mit Radlagerwechseln,vorne genauso wie hinten.
Ulrich
Steffen, Thursday, 17.06.2004, 14:46 (vor 8157 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: ABS Flansche wechseln von Ulrich am 17. Juni 2004 08:56:26:
**Mir steht diese Arbeit hinten auch vor aber ich dachte mir es war "einfach" Antriebswellen ab, Circlip ab, Mutter löschen und mit nem Zieher die Flanschen raus. Wusste nicht das die Lager auch rausmüssten. Wer hat das schon mal gemacht damit ich mir richtig vorbereiten kann?
Mfg, Steffen.
HAllo
Greg
Hallo Greg,
Ulrich
Nico Hoffmann, Thursday, 17.06.2004, 14:53 (vor 8157 Tagen) @ Steffen
Als Antwort auf: Re: ABS Flansche wechseln von Steffen am 17. Juni 2004 14:46:09:
Ich habs mal probiert, ist aber schon fast 10 Jahre her.
Die Radnaben sind (zumindest hinten) mitsamt der Radlager in die Aufnahmen
reingepresst. Die verstemmte Blechmutter innen ist nur das Tüpfelchen auf
dem i.
Laut Rep-Anleitung müssen die Dinger von innen mit einem Nylonhammer oder
so ausgetrieben werden. Das reisst wohl oft die Radlager in den Tod.
Ich fuhr eine Woche nach der Aktion in die Werkstatt und habe die Arbeit
dort wiederholen lassen, incl. des neuen Radlagers :-(
Wieso mußte das Ding eigentlich damals raus? Weiss ich gar nicht mehr...
Schumi, Thursday, 17.06.2004, 15:19 (vor 8157 Tagen) @ Greg
HAllo
Greg
Hallo Greg,
also ganz soooo schlimm ist es nicht,habe den Spass ert neulich gemacht und zumindest Hinten ist das relativ einfach:
Antriebswelle ab
Sicherungsblech weg
Mutter aufschrauben (geht sehr schwer)
3-Punkt Abzieher ansetzten
Flansch herausziehen (Aufpassen auf ABS Geber)
Neuen Flansch rein
Anziehen
Sicherungsblech (neu) einsetzten
Antriebswelle wieder drauf>>>>>fertig!!!
Du kannst das alles sogar machen OHNE das Rad abzubauen!!
