Re: Leerlaufprobleme 528 e, Bj 82, US Version (Allgemein)
Als Antwort auf: Leerlaufprobleme 528 e, Bj 82, US Version von Georg am 17. Juni 2004 20:22:35:
Wegen beruflichem Aufenthalt fuer 1 Jahr bin ich zur Zeit in USA und habe hier einen BMW 528 e, BJ 1982 gekauft (Laufleistung 380000 Kilometer). Das Auto laeuft schoen und ist, untypisch fuer USA, auch gut gepflegt und gewartet.
Ein kleines Problem existiert jedoch: Nach dem Kaltstart (1 Nacht gestanden bei 20 Grad) ist der Leerlauf stark schwankend und das Auto geht immer wieder aus. Mit ein wenig "Linksbremsen" (Automatikgetriebe) und Gegenregulieren des Leerlaufes mit dem Gaspedal laesst sich das kontrollieren und nach ca. 3 Minuten laeuft das Auto einwandfrei. danach gibt es keine Probleme mehr. Im weiteren Tagesverlauf startet das Auto dann auch problemlos.
Die Lambdasonde muss einwandfrei funktionieren, da der Smogtest diese Woche mit sehr guten Abgaswerten bestanden wurde.
Bitte um Tips wie ich das Problem eingrenzen kann, da die Werkstaetten hier wahnsinnig teuer und die gebotene Qualitaet in der Regel schlecht ist. Wenn ich dann zum Boschdienst gehe, waere eine enge Eingrenzung der Fehlerquelle hilfreich.
Gruss aus Los Angeles
Hallo Georg,
auch wenn jetzt vielleicht wieder ein Aufschrei kommt.....
Lass mal das Ventilspiel kontrollieren...ein-und Auslass im Kalten Zustand 0,25-0,30mm
Und der Leerlaufregler,den kannst Du evtl mal reinigen...
Lass mal den CO wert im kalten Zustand messen,vielleicht säuft er infolge eines defekten Kaltstartventils ab.
Gruesse aus dem Allgäu
