Re: 525eA Motorentausch??? (Allgemein)
Ulrich, Friday, 18.06.2004, 09:16 (vor 8156 Tagen) @ Olly325i
Als Antwort auf: 525eA Motorentausch??? von Olly325i am 17. Juni 2004 21:54:56:
Hallo Leute,
folgendes: Mein Opa fährt diesen schönen e28 und dieser hat jetzt leider nen kompletten motorschaden, so wie ich das mitbekommen habe ist n haufen öl im kühlkreislauf, obwohl die kopfdichtung als auch der kopf an sich noch ganz sind. Meine Frage an euch: Was für motoren lassen sich dort problem los einbauen? Wie ist die Motorenbezeichnung diesem eta und bekommt man da überhaupt noch was gescheites für???
Schonmal vielen Dank!
euer Schaden ist wahrscheinlich nicht so schlimm,denn es handelt sich mit ziemlicher Sicherheit "nur" um die Zylinderkopfdichtung.Bei einer Undichtigkeit Öl in Richtung Wasser kann es sein,daß ein Ölkanal Verbindung zu einem Wasserkanal bekommen hat und das ist über das Kompressionsbild nicht zu bemerken,auch die Kerzen sehen dann noch einwandfrei aus.Also mein Vorschlag:Erstmal den Kopf runter und schauen,was los ist.
Falls der Block geplatzt sein sollte(was ich noch nie gehört habe)und dadurch Öl ins Wasser geraten ist,muß natürlich ein Ersatzmotor her.Das ist kein Problem,Eta-Motoren werden hier im Forum bzw. bei Ebay angeboten.
Ulrich
