Virusproblem.....?!? (Allgemein)
MATTHIAS, Friday, 18.06.2004, 11:57 (vor 8156 Tagen)
Hi!
Ich weiss, gehört nicht hierhin, aber vielleicht kann man mir helfen?
Habe schon vieles ausprobiert, nichts klappt.
Immer wieder installiert sich "res://lkjej.dll/index.html#1886609710" als Startseite; eine Microssoft Suchseite, bei meinem Explorer.
Spyware, Shredder und Co.... Alles getestet. Erst gereinigt, aber bei Neustart ist wieder alles beim alten. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot> Wer kann helfen?
DANKE!!
Matthias
Re: Virusproblem.....?!?
Schumi, Friday, 18.06.2004, 13:11 (vor 8156 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Virusproblem.....?!? von MATTHIAS am 18. Juni 2004 11:57:23:
Hi!
DANKE!!
Matthias
Hallo Matthias,
Du solltest mal Deine Registrierung putzen,und bevor Du die Programme (Spyware und co.)über den Rechner laufen lässt,überflüssigen oder unbekannten Mist mit dem Taskmanager abschießen.
Oder Du lässt die Spywareprogramme im abgesicherten Modus laufen.
Dann bei Internetoptionen die Startseite neu festlegen,den Temp-Ordner löschen und alle cookies....
Schon erledigt - kein Erfolg!! k.T.
MATTHIAS, Friday, 18.06.2004, 13:40 (vor 8156 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Virusproblem.....?!? von Schumi am 18. Juni 2004 13:11:12:
q
Re: Schon erledigt - kein Erfolg!! k.T.
Ben, Friday, 18.06.2004, 21:50 (vor 8156 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Schon erledigt - kein Erfolg!! k.T. von MATTHIAS am 18. Juni 2004 13:40:15:
wie wärs mit nem virenscanner?
www.free-av.de
danach, (wichtig!) WINDOWS UPDATE (windowsupdate.microsoft.com)
und ad-aware (http://www.lavasoft.de)
gruss, ben
ps: von der holzhackermethode halte ich mal gar nichts
Re: Schätze, meine Credibilität und Trustworthyness sind etwas angekratzt
FJB, Friday, 18.06.2004, 22:22 (vor 8156 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Re: Schon erledigt - kein Erfolg!! k.T. von Ben am 18. Juni 2004 21:50:01:
nach sovielen unglaublichen G'schichterln, die ich hier so "gedruckt" habe! *g.
FJB.
Re: Virusproblem.
FJB, Friday, 18.06.2004, 21:34 (vor 8156 Tagen) @ MATTHIAS
Hi!
So etwas hatte ich auch schon. Erst unter Verlusten von Daten ist es mir gelungen, den hartnäckigen, aufdringlichen Widerling zu entfernen. Habe mich für die Holzhackermethode entschieden, denn etwas Anderes kann ich nicht: Ich ließ mit Textsuche nach jeder Datei suchen, in der der Text dieser Startseite vorkam, und löschte alles, worin er enthalten war - selbstredend nicht ohne "Collateralschaden" (Verlust von Daten und Einstellungen am PC, die mir lieb waren und die ich eigentlich nicht verlieren wollte).
Aber es ist gelungen.
Nur: Sichere vor dieser Action alles ab, was Dir lieb u. teuer ist!
FJB.
kenan, Saturday, 19.06.2004, 16:34 (vor 8155 Tagen) @ MATTHIAS
Hi!
DANKE!!
Matthias
Hallo Matthias,Vieleicht hilft dir das hier.
Einige Call-by-Call-Provider oder auch Versionen des Internet Explorers tragen eine URL als Startseite ein. Das Ändern der Startseite im Menü Extras/ Internetoptionen bleibt ohne Effekt. Dann aber helfen Registry-Eingriffe, um das Problem in den Griff zu bekommen:
Klicken Sie auf „Start/Ausführen“, tippen Sie „regedit“ ein und klicken Sie auf „OK“. Unter
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerAboutURLs
finden Sie oft einen Eintrag der Startseite, den Sie dann durch Eingabe der gewünschten Seite ändern. Nachschauen sollten Sie auch im Schlüssel
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain
Einige Anbieter arbeiten auch mit Rechtebeschränkung – hier wird die Änderung komplett untersagt. Der Pfad
HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel
beinhaltet (wenn vorhanden) in solchen Fällen den Wert „HomePage“, auf den Sie doppelt klicken und die „1“ in „00 00 00 01“ in eine „0“ ändern.
kenan
kenan, Saturday, 19.06.2004, 17:47 (vor 8155 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: Re: Virusproblem.....?!? von kenan am 19. Juni 2004 16:34:59:
Hi!
DANKE!!
Matthias
Oder ad-aware neuste version sollte dein Problem beseitigen
kenan
