Als Antwort auf: Re: Scheinwerferreinigungsanlage von Holger am 22. Juni 2004 22:13:17:
<center>http://www.will-privat.de/intensiv.jpg</center>
Danke für Deine Antwort. Habe auch die Intensivreinigung und genau da liegt mein Problem. Ich kann mit den vielen Schläuchen nicht wirklich etwas anfangen. Es wäre wohl besser gewesen, ich hätte die Anlage selbst ausgebaut. Eingebaut habe ich schon: Motoren links und rechts mit Schläuchen, die komplette Elektrik, den Waschbehälter. Es fehlen: Der Motor für die normale Waschanlage und für die Intensivreinigung, die Schläuche vom Waschbehälter bis zu den Spritzdüsen. Alle Komponenten funktionieren tadellos, habe ich schon ausprobiert.
Holger
Vorweg: Also Pumpen hab ich no ne Menge da. Wenn du brauchst sag Bescheid.
Die elektrische Funktion:
Man drücke auf die Taste, dann in der Reihefolge:
Pumpe Intensiv pumpt ca. 30sec. zeitgleich legen die Scheibenwischer los.
Nach 30sec hält die Intensivpumpe an und die normale Pumpe wird angesteuert und pumpt ca. 3sec nach. Wischer wischen insg. 5mal.
Die Schlaüche der Intensivreinigung sollten so verbaut sein:
kurzer Schlauch vom unteren Nippel des Intesivreinigungsbehälters zur Pumpe.
Von da aus richtung Motorhaube (unter dem Behälter durch), bis zum Bereich der hinteren Befestigung vom Behälter. Dort ist ein T-Stück verbaut. Der abzweigende Schlauch geht zurück in den Intensivbehälter (warum auch immer). Von da aus geht es in die Motorhaube paralell zum normalen Schlauch. Kurz vor den Düsen geht der Intensivschlauch in den normalen Schlauch. Tja und da liegt mein Problem. Ohne Ventil pumpt die normale Pumpe den Intensivreinigungsbehälter voll und mit Ventil drückts den Reiniger aus dem Ventilloch und saut die Motorhaube von innen voll.
Hab mal ein schickes Bild gemalt.....
