So,Habe jetzt genug (Allgemein)
kenan, Wednesday, 23.06.2004, 17:24 (vor 8151 Tagen)
<center>http://www.pixel-pics.de/upload/1088004228.jpeg</center>
Hallo freunde,Habe jetzt genug von meinem 520i e28.
Habe alles getestet scheiß karre startet immer noch sehr spät muss manchmal 5 6 mal starten bis er kommt,und er leuft unruhig aber das merkwürdige ist manchmal ist er ganz normal einmal starten und er ist da.Habe kein spass mehr<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot> weiss nicht mehr was ich noch machen soll.
Am besten verschrotten<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
Habe getauscht
werteiler mit leufer/finger ca.80€
Getriebe oel mit filter ca.60€
regelventil 10€
zündkerzen 9,12€
luftfilter 5,95€
zündkabeln 30€
Luftmengenmesser
Motor oel wechsel castrol 15W40<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> 5€
Was kann ich noch wechsel??????????
Halt.. steuergerät mus ich noch testen.
WENN DAS AUCH NICHT HILFT DANN würde ich ihn UNGERN VERKAUFEN <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Hat einer von euch noch,n paar tips???
kenan
Re: So,Habe jetzt genug
Cord, Wednesday, 23.06.2004, 19:14 (vor 8151 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: So,Habe jetzt genug von kenan am 23. Juni 2004 17:24:37:
aufhören mit der Sucherei und verkaufen!
(die Felgen würden nämlich super zu meinem passen) Scherz
Aber nun mal im ernst, Ferndiagnose ist nicht gerade einfach.
Viel Glück beim Fehlerbeheben.
Und denk an die Felgen!
Gruß Cord
Achim, Wednesday, 23.06.2004, 19:56 (vor 8151 Tagen) @ kenan
Hallo kenan,
mein vorschlag wäre mal die Lima und die Battarie zu überprüfen. Und was sagt der Benzinfilter?
Das wären jetzt noch 2 Punkte die ich überprüfen würde aber dann wüßte ich auch nicht weiter.
Doch da wäre noch was Motortausch. (Scherz)
Obwohl: Was sagt der Zahnriemen? bei unruhigem Lauf wönnte der sich ja auch etwas gedehnt haben.???
Ich wünsch dir viel Glück beim Suchen.
Gruß Achim
Habe getauscht
regelventil 10€
zündkerzen 9,12€
luftfilter 5,95€
zündkabeln 30€
Luftmengenmesser
kenan
kenan, Wednesday, 23.06.2004, 21:18 (vor 8151 Tagen) @ Achim
Als Antwort auf: Re: So,Habe jetzt genug von Achim am 23. Juni 2004 19:56:12:
Hallo kenan,
Gruß Achim
Hallo Achim,Battarie ist neu lima ist auch ok Benzinfilter ok,Zahnriemen laut vorbesitzer erst 30Tkm.Werde mal die ventile einstellen lasen dabei kann man auch mal nach Zahnriemen sehn.Wenn ich,s wüste das es der Motor ist? der hat ja erst 153Tkm.
kenan
Habe getauscht
regelventil 10€
zündkerzen 9,12€
luftfilter 5,95€
zündkabeln 30€
Luftmengenmesser
kenan
PeterE28, Wednesday, 23.06.2004, 22:21 (vor 8151 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: Re: So,Habe jetzt genug von kenan am 23. Juni 2004 21:18:28:
Hi Kenan,
Steuergerät und eine komplette Ansugbrücke habe ich noch da liegen.
Ruf mal an wegen Termin..
Hallo kenan,
Gruß Achim
kenan
Habe getauscht
regelventil 10€
zündkerzen 9,12€
luftfilter 5,95€
zündkabeln 30€
Luftmengenmesser
kenan
kenan, Wednesday, 23.06.2004, 22:32 (vor 8151 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: So,Habe jetzt genug von PeterE28 am 23. Juni 2004 22:21:42:
Hi Kenan,
Hallo Peter,entschuldige bitte konnte dich nicht mal anrufen,aber hab dich nicht vergessen ich meld mich.
kenan
Hallo kenan,
Gruß Achim
kenan
Habe getauscht
regelventil 10€
zündkerzen 9,12€
luftfilter 5,95€
zündkabeln 30€
Luftmengenmesser
kenan
Marcel, Wednesday, 23.06.2004, 21:36 (vor 8151 Tagen) @ kenan
Hi, kenan!
Verteiler, Zündkabel, Zündkerzen, Luftmengenmesser, regelventil sind überprüft bzw. erneuert. Da bleibt nicht mehr viel...
Ich persönlich würde dann das Ventilspiel überprüfen und als nächstes die Kraftstoffversorgung komplett auf Undichtigkeiten.
So ein ähnliches Problem hatte ich vor Jahren auch einmal. DA waren es die Einspritzventile, die etwas undicht waren und so hatte er beim Starten erst mal keinen Sprit und gurgelte nur rum und als er dann kam, lief er ziemlich unrund. Erst als die Einspritzventile und Leitungen wieder luftfrei waren, lief er akurat. Kannst Du die Ventile überprüfen? Die Teile sind bei BMW sehr teuer.
Tip, falls Du neue brauchst:
Bei Ebay gibt's hin und wieder einen Satz für 49 Öre -> der Freundliche rückt für die paar Kröten max. eins raus. Sechs neue sollten es aber schon sein...
Viel Glück!
Gruß aus Nordhessen
Marcel
kenan, Wednesday, 23.06.2004, 22:06 (vor 8151 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: So,Habe jetzt genug von Marcel am 23. Juni 2004 21:36:17:
Hi, kenan!
Viel Glück!
Gruß aus Nordhessen
Marcel
Ja ok,aber es ist eigentlich so heut morgen zum beispiel ist er auf anhieb gestartet,will damit sagen ab und zu startet es ja ganz normal.
Wenn er warm ist wennn ichs wieder anlasse geht an und wieder gleich aus,
was ist das jetzt?wenn ich starte muss ich ca.10 sekunden drauf bleiben dann ist er ok.Werd ihn mal anschreiben denn guten Mann bei ebay, mal sehn.
Danke für eure hilfe.
kenan
Nico/L.E., Wednesday, 23.06.2004, 21:42 (vor 8151 Tagen) @ kenan
Hallo Kenan,
ich sehe das auch so wie Marcel und tippe auf die Einspritzgventile.
Wenn die nicht okay sind musst du früh lange leiern bis er kommt.
Könnte sein das die Tropfen und der Motor sozusagen über Nacht absäuft und frühs deshalb schlecht startet.
Grüsse, Nico/L.E.
Habe getauscht
regelventil 10€
zündkerzen 9,12€
luftfilter 5,95€
zündkabeln 30€
Luftmengenmesser
kenan
oje oje
Jochen, Thursday, 24.06.2004, 00:00 (vor 8151 Tagen) @ kenan
Bei eurer Schrauberei bekomm ich noch Kopfweh...Warum tausch Ihr immer die teuren Sachen zuerst?Es wäre doch logischer mit den billigen und einfachen Dingen anzufangen!Das spart Zeit und Geld...
Wie wärs denn mal mit dem Tausch des DME- und Benzinpumpenrelais???kostet schlappe 12€ und geht oft kaputt.Wäre auch zum Symptom passend,meine ich.Wenn das nichts hilft,würde ic erst mal einkreisen ob Spritzufuhr oder Zündung als Fehlerquelle in Frage kommen und nicht wild durcheinander schrauben,das macht wenig Sinn.
Hoffe jetzt keinem auf die Füße getreten zu sein,aber etwas logisches denken ist manchmal schon angebracht.Ansonsten wärs billiger,trotz 90€/Std, eine Fachwekstatt ranzulassen.
Gruß Jochen
He! Das Relais paßt suuper zu den Symptomen!!
FJB, Thursday, 24.06.2004, 01:02 (vor 8151 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: oje oje von Jochen am 24. Juni 2004 00:00:44:
Isso!
@FJB/@Kenan
Jochen, Friday, 25.06.2004, 11:02 (vor 8149 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: He! Das Relais paßt suuper zu den Symptomen!! von FJB am 24. Juni 2004 01:02:30:
Zu den ganz oben genannten Symptomen passt das sehr wohl.Solltest erst mal lesen bevor Du Deinen Senf dazugibst.Wenn Du nichts zu sagen hast ,dann halt einfach die Klappe-das bringt keinen weiter.Ich versuche hier zu helfen im Gegensatz zu Dir.Das zweite geschilderte Syptom deutet eher auf einen defekten Leelaufregler hin.DME bedeutet Digitale MotorElektronik,aber nur das Relais dazu tauschen,nicht die komplette Elektronik:-)
Re: @FJB/@Kenan
Nico Hoffmann, Friday, 25.06.2004, 11:12 (vor 8149 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: @FJB/@Kenan von Jochen am 25. Juni 2004 11:02:52:
hin.
Oder auf einen hängenden Drosselklappenschalter.
Die L-Jetronic hat doch auch dieses separate Kaltstartsystem mit dem
Kaltstartverntil und dem Thermozeitschalter, oder irre ich da?
Re: ??? Habt Ihr sie etwa nicht alle?
FJB, Sunday, 27.06.2004, 00:37 (vor 8148 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: @FJB/@Kenan von Nico Hoffmann am 25. Juni 2004 11:12:02:
Das Relais paßt (zur geschjilderten Symptomatik).
Würde es auch als erstes tauschen.
Und basta.
Habe nichts Anderes geschrieben.
Empfindliche Emotionale Schlipsbetretene.
Re: oje oje
Nico Hoffmann, Thursday, 24.06.2004, 01:26 (vor 8151 Tagen) @ Jochen
wenig Sinn.
Ja, so in etwa sehe ich das auch.
Was ist es üerhaupt für ein 520i? L-Jetronic oder Eingebermotronic?
Was heißt 'läuft unruhig' genau?
Re: oje oje
kenan, Thursday, 24.06.2004, 15:36 (vor 8150 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: oje oje von Nico Hoffmann am 24. Juni 2004 01:26:52:
wenig Sinn.
Hi,Es ist ein L-Jetronic.
Leuft am stand so das er gleich ausgehen würde.Beim beschleunigen aber kein problem.
kenan
Re: verrosteter Unterbrecher. Immer die billigen Teile zuerst tauschen.
FJB, Sunday, 27.06.2004, 00:39 (vor 8148 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: Re: oje oje von kenan am 24. Juni 2004 15:36:30:
Re: oje oje
kenan, Thursday, 24.06.2004, 15:54 (vor 8150 Tagen) @ Jochen
Gruß Jochen
Hallo Jochen,
regelventil 10€
zündkerzen 9,12€
luftfilter 5,95€
zündkabeln 30€
Luftmengenmesser
Motor oel wechsel castrol 15W40 5€
Wolte ja so wiso (zündkerzen/luftfilter/werteiler mit leufer/finger/Motor oel wechsel)erneuern.
Es ist grade mal ca.200€ die ich dafür ausgegeben hab,und da ich die teile gesehn habe waren sie auch fällich.Habe den auch erst am 03.05.2004 gekauft.
Ach ja was heisst Tausch des DME- was ist das fürn teil??
kenan
Re: sehe ich genauso..
525Rainer, Thursday, 24.06.2004, 17:52 (vor 8150 Tagen) @ Jochen
ich würd erst mal gar nichts tauschen wenn ichs nicht doppelt liegen hätte wenn ichs nicht wüsste was kaputt ist sondern erst mal zum bosch dienst fahren und diese leute die sowas täglich machen erst mal einen blick auf das auto werfen lassen. so einen blick gibts umsonst und die ersten zwei wörter die er dann spricht sind tausendmal aussagekräftiger als tipps im forum weil schliesslich hat der mann nochdazu den vorteil dass er das auto hört und sieht.
grüsse rainer
kenan, Thursday, 24.06.2004, 22:19 (vor 8150 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: sehe ich genauso.. von 525Rainer am 24. Juni 2004 17:52:58:
grüsse rainer
OK OK, Die sachen wolte ich ja sowiso tauschen also habe da nicht falsches gemacht,zur bosch dienst da kann ich nur ha ha ha sagen fehler suche 35€st
meint ihr vieleicht eine stunde reicht,mein bruder hatte mal sein bmw 530d
hingebracht 13stunden so, rechnen könnt ihr?ne ne ohne mich.
kenan
Frank Diederichsen, Friday, 25.06.2004, 08:38 (vor 8149 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: Re: sehe ich genauso.. von kenan am 24. Juni 2004 22:19:34:
Hallo Kenan,
hast recht, gibt da solche und solche. Kannte da zwei Boschdienste in -beep, Zensur-, von denen war der eine nicht mal in der Lage, mir ein Stück Rohr für den Auspuff der Standheizung an meinem Mercy zu besorgen. Der andere hat Achsvermessung wohl seeeehr wörtlich genommen, hat lediglich auf einem Zettel vermerkt, um wieviel die Spur nicht gestimmt hat, na,ja, mein Fehler, hätte wohl "einstellen" sagen sollen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>.
Der Boschdienst in meinem heimatlichen Provinzkaff dagegen ist nicht verkehrt. Der Chef hat allerdings immer 'nen Hals wie ein Lenkrad.
Beste Grüße, Frank
Frank Diederichsen, Thursday, 24.06.2004, 08:43 (vor 8150 Tagen) @ kenan
Hallo Kenan,
hmmm..., das Ventilspiel haste auch schon gemessen? Das KÖNNTE den unruhigen Lauf erklären.
Beste Grüße, Frank
kenan, Thursday, 24.06.2004, 16:00 (vor 8150 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: So,Habe jetzt genug von Frank Diederichsen am 24. Juni 2004 08:43:18:
Hallo Kenan,
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
Ventilspiel einstellen termin ist am mittwoch bei BMW.Mal sehn.
kenan
Ähnliches Prob. behoben!!!
Alex, Thursday, 24.06.2004, 12:12 (vor 8150 Tagen) @ kenan
Schau mal nach Steuergerät und Sensoren für Drehzahl und OT hatte mein 3,5er damals auch gereinigt Steuergerät geprüft und ers. nun lief er wieder.
