Teilenummer 170 7 564 (Allgemein)
Frankahoi, Thursday, 24.06.2004, 09:01 (vor 8150 Tagen)
ahoi.
habe hier einen kühler liegen mit folgender teilenummer: 170 7 564.
zu welchem e28 paßt der?
frank
Re: Teilenummer 170 7 564
Michael, Thursday, 24.06.2004, 09:28 (vor 8150 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Teilenummer 170 7 564 von Frankahoi am 24. Juni 2004 09:01:28:
ahoi.
frank
Helau,
laut HTK ist das Teil nur in E30 (320i, 323i, 325i(x)) verbaut worden...
Michael
Frankahoi, Thursday, 24.06.2004, 09:44 (vor 8150 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Teilenummer 170 7 564 von Michael am 24. Juni 2004 09:28:34:
Ahoi und Danke Michael für die schnelle Antwort.
Lt. meinen Infos sollte der Kühler aus einen 83 eta sein. Und der soll in meinen 520 m20 von 82.
tja, und da ich einen dafür passenden Kühlerschlauch brauche, sucht sich der MA
von BMW beim eta natürlich einen Wolf. Hoffe jetzt das es den passenden Schlauch
für den m20 gibt.
Evtl. kannst du mir ja die Teilenummer geben. Es ist der Kühlschlauch der oben rechts vom Kühler zum m20 geht.
Frank
ahoi.
frank
Helau,
Michael
520i 2,5l M20 E28, Thursday, 24.06.2004, 12:02 (vor 8150 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Re: Teilenummer 170 7 564 von Frankahoi am 24. Juni 2004 09:44:39:
schau mal hier:
http://mitglied.lycos.de/bfrmpower/E28-Forum/eta-Wasserschlauch.jpg
Passendes Bj und Ausführung musst du raussuchen.
Abschreiben oder ausdrucken und mitnehmen.
Keine Garantie, aber das ist bestimmt der Schlauch, den du brauchst.
Hatte den auch schon gebraucht und auch lange gesucht, weil das Bild nicht ganz stimmt.
Rudi
für den m20 gibt.
Frank
ahoi.
frank
Helau,
Michael
Frankahoi, Thursday, 24.06.2004, 12:27 (vor 8150 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Teilenummer 170 7 564 von 520i 2,5l M20 E28 am 24. Juni 2004 12:02:28:
ahoi rudi,
vielen dank für die infos. mein bmw ma hat gestern ersteinmal
11531278925 bestellt. könnte der richtige wohl nicht sein?
frank
schau mal hier:
Rudi
für den m20 gibt.
Frank
ahoi.
frank
Helau,
Michael
520i 2,5l M20 E28, Thursday, 24.06.2004, 12:49 (vor 8150 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Re: Teilenummer 170 7 564 von Frankahoi am 24. Juni 2004 12:27:46:
ahoi rudi,
frank
ich denke nicht, da der aussieht wie der untere.
Ist halt blöd gemacht, den einen Schlauch beim Kühler, den anderen bei der Wasserpumpe abzubilden.
Gut, das was ich dir rausgesucht habe, ist für den original Kühler.
Wie das jetzt mit dem anderen Kühler passt, kann ich dir nicht sagen.
Aber das kannst du ja evt. etwas anpassen.
Rudi
