Re: Teilenummer 170 7 564 (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Thursday, 24.06.2004, 12:02 (vor 8150 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Re: Teilenummer 170 7 564 von Frankahoi am 24. Juni 2004 09:44:39:
schau mal hier:
http://mitglied.lycos.de/bfrmpower/E28-Forum/eta-Wasserschlauch.jpg
Passendes Bj und Ausführung musst du raussuchen.
Abschreiben oder ausdrucken und mitnehmen.
Keine Garantie, aber das ist bestimmt der Schlauch, den du brauchst.
Hatte den auch schon gebraucht und auch lange gesucht, weil das Bild nicht ganz stimmt.
Rudi
Ahoi und Danke Michael für die schnelle Antwort.
Lt. meinen Infos sollte der Kühler aus einen 83 eta sein. Und der soll in meinen 520 m20 von 82.
tja, und da ich einen dafür passenden Kühlerschlauch brauche, sucht sich der MA
von BMW beim eta natürlich einen Wolf. Hoffe jetzt das es den passenden Schlauch
für den m20 gibt.
Evtl. kannst du mir ja die Teilenummer geben. Es ist der Kühlschlauch der oben rechts vom Kühler zum m20 geht.
Frank
ahoi.
habe hier einen kühler liegen mit folgender teilenummer: 170 7 564.
zu welchem e28 paßt der?
frank
Helau,
laut HTK ist das Teil nur in E30 (320i, 323i, 325i(x)) verbaut worden...
Michael
