Bilsteins Nutenverstellung (Allgemein)
greg, Thursday, 24.06.2004, 22:18 (vor 8149 Tagen)
HAllo
HAbe gerade 4 Bilsteins hintere Stossdaempfer gekauft und 2 haben dreistufige Nutenverstellung, weitere zwei nicht. Soweit ich weiss passen alle aber wofuer habe ich die o.g. Nutenverstellung ?
Greg
Re: Bilsteins Nutenverstellung
Team RKH-Classic, Thursday, 24.06.2004, 23:43 (vor 8149 Tagen) @ greg
Als Antwort auf: Bilsteins Nutenverstellung von greg am 24. Juni 2004 22:18:55:
HAllo
Greg
Die Bilsteindämpfer mit sportlicher Abstimmung haben die Nuten zur Höhenanpassung. Zu den Dämpfern gehören auch die passenden Federteller, die auf den Nuten aufliegen. Die Teller gibt es aber auch einzeln bei Bilstein.
Die Dämpfer ohne Nuten werden sicherlich eine normale Abstimmung(d.h. Serienmäßig) haben, sodass man da auf die Nuten verzichtet. Die Dämpfer sind dann aber auch meistens schwarz lackiert.
Gruß, Klaus
525Rainer, Friday, 25.06.2004, 00:23 (vor 8149 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: Bilsteins Nutenverstellung von Team RKH-Classic am 24. Juni 2004 23:43:12:
HAllo
Gruß, Klaus
Hallo Klaus,
vielleicht weisst du es: ich habe jetzt im alltagseta ein orginal Krankenberg Fahrwerk verbaut und habe gemerkt dass die hinteren dämpfer ein Mehr an nuten haben. also mindestes 5 oder 6 soweit ich mich erinnern kann. Es sind gelbe Bilstein. Gibts mehrere Bilstein Sportstossdämpfer für den E28 oder ist dass ein eigenes Krankenberg ding?
servus rainer
Team RKH-Classic, Friday, 25.06.2004, 14:20 (vor 8149 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Bilsteins Nutenverstellung von 525Rainer am 25. Juni 2004 00:23:53:
HAllo
Gruß, Klaus
Hallo Klaus,
servus rainer
Moin Rainer,
Das mit der Anzahl der Nuten hängt teilweise auch von dem Hersteller ab, für den Bilstein die Dämpfer produziert. Bei Alpina haben sie z.B. nur zwei oder drei Nuten, kaufst Du sie direkt bei Bilstein haben sie mehr. Außerdem kann Krankenberg die Dämpfer eventuell auch mit mehreren Federn kombinieren, sodass sie einen Dämpfer haben und unterschiedliche Federkennlinien dazu anbieten.
Gruß, Klaus
greg, Saturday, 26.06.2004, 19:00 (vor 8148 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: Bilsteins Nutenverstellung von Team RKH-Classic am 25. Juni 2004 14:20:51:
Hallo !
Vielen Dank! Jetzt ist alles klar.
Gruss aus Polen
Greg
Re:@Klaus bzgl. Bilsteins Nutenverstellung
Jochen, Friday, 25.06.2004, 10:55 (vor 8149 Tagen) @ Team RKH-Classic
Hallo Klaus, Habe dein Posting gelesen.Ich brauch 2 hintere Federteller weil meine irgendwie abhanden gekommen sind...Hast Du ne Nummer von Bilstein,oder ne e-mail Addresse?Danke MfG Jochen
Team RKH-Classic, Friday, 25.06.2004, 14:15 (vor 8149 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re:@Klaus bzgl. Bilsteins Nutenverstellung von Jochen am 25. Juni 2004 10:55:08:
Hallo Jochen,
Hier mal der Link:
Bilstein
Jochen, Friday, 25.06.2004, 22:13 (vor 8148 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re:@Klaus bzgl. Bilsteins Nutenverstellung von Team RKH-Classic am 25. Juni 2004 14:15:56:
Herzlichen Dank
