Als Antwort auf: Nochmal Teppich von Frank Diederichsen am 28. Juni 2004 08:40:14:
Moin Frank,
den Spaß mit dem Teppich habe ich auch schon eineinhalbmal durchgekaut, allerdings beim Schrotti, wo die Rücksichtnahme auf die Heizung naturgemäß geringer ausfällt. Auch ich kam zu dem Schluß, wonach der Teppich der erste Zugang im Innenraum gewesen sein mußte, kaum dass der Rohbau aus der Lackierhalle gekommen war.
Folgende Erkenntnisse habe ich gewonnen: am besten von hinten nach vorne arbeiten. Letzter simpler Akt vor der Heizung ist die Mittelkonsole.
Seitlich des "Heiztrums" befinden sich je ein Schnappverschluss, der gelöst werden muss. Weiterhin sind mir mindestens zwei Schrauben vom Innenraum in Erinnerung, die von schräg unten gen Armaturenbrett führen. Damit ist man aber noch immer nicht durch. Vom Motorraum führen seitlich des Gebläselüfters zwei Schrauben in den Innenraum; auch an ihnen ist das Heizmonster befestigt.
Was mir noch schleierhaft ist: die beiden gebogenen Schächte rechts und links zur Fußraumbelüftung heil zu demontieren.
Zweck der Übung bei mir ist es, einen Lachsfarbenen von blauem Velour auf Pepita (schwarz) umzustricken. An den schadlosen Aus- und Einbau dort möchte ich noch gar nicht denken, weswegen ich an dieser Stelle gespannt auf weitere Hinweise lausche.
Mit Griff zur Boden-Boden-Rakete,
Burkhard
