Innen Licht Verzögerung Relais (Allgemein)
wo sitzt beim E-28 eigentlich das Relais für die Innenlichtverzögerung ???
Danke im voraus...
Matiz, Wednesday, 30.06.2004, 12:31 (vor 8144 Tagen)
Danke im voraus...
JAMES, Wednesday, 30.06.2004, 19:26 (vor 8144 Tagen) @ Matiz
Als Antwort auf: Innen Licht Verzögerung Relais von Matiz am 30. Juni 2004 12:31:38:
wenn 'Ja' dann funktioniert's bei mir nicht.
Fabs, Thursday, 01.07.2004, 00:02 (vor 8144 Tagen) @ JAMES
Als Antwort auf: Gibt es sowas? von JAMES am 30. Juni 2004 19:26:54:
Ist kein Standart im E28 gewesen. Vielleicht hast du es nicht.
m.E. ähnlich selten wie die Beifahrerhöhensitzverstellung und Seitenrollos hinten.
Nico Hoffmann, Thursday, 01.07.2004, 00:07 (vor 8144 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Gibt es sowas? von Fabs am 01. Juli 2004 00:02:13:
War das nicht bei den M30-Modellen Serie, oder täusche ich mich da?
(Irgendwas war da, aber ich weiss nicht mehr genau was)
Fabs, Thursday, 01.07.2004, 00:31 (vor 8144 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Gibt es sowas? von Nico Hoffmann am 01. Juli 2004 00:07:40:
Lasse mich gern belehren. ABer glaube nicht...
Huhu M30-Fahrer.... Habt ihr alle eines?
Hab hier auch eines liegen. Aber das braucht ja zwingend den Tür(griff)kontakt und den hab ich nicht, und finde auch nix im ETK, geschweigen denn Kabelbaum.
520i 2,5l M20 E28, Thursday, 01.07.2004, 01:22 (vor 8144 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Gibt es sowas? von Fabs am 01. Juli 2004 00:31:59:
Moin,
es gibt verschiedene Türkabelbäume, unter anderem "nur passend zu Kontaktgeber Innenlichtverzögerung".
Den Kontaktgeber habe ich auch gefunden, aber beim M20 nur in der Japan-Ausführung.
Daher nehme ich mal an, daß der Rest der notwendigen Kabel im Hauptkabelbaum der bestimmten Modelle integriert ist.
Das hätte ich auch gern noch, aber da bleibt dann wenn wohl nur die Zubehör-Lösung. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
cu
Rudi
Eric, Thursday, 01.07.2004, 12:09 (vor 8143 Tagen) @ Matiz
Danke im voraus...
es gab so etwas bei den Modellen ab 525 aufwärts. Das Relais sitzt unter der Fußraumabdeckung der Fahrerseite links am Verteilerkasten. Es steht auf dem Relais "Zeitsteuergerät" drauf. Offenbar wird ein weiterer Türgriffschalter benötigt??? Hier hat meine Kenntniss ein Ende, würde mich aber Infos für den Anschluß sehr freuen.
MP, Thursday, 01.07.2004, 12:39 (vor 8143 Tagen) @ Eric
Als Antwort auf: Re: Innen Licht Verzögerung Relais von Eric am 01. Juli 2004 12:09:08:
Das ist so korrekt. M30 Modelle haben das. Von meinem kann ich leider nicht darauf schliessen, denn es ist defekt u ich erfuhr erst durch TRX Thomas, dass ich es überhaupt habe. Aufgrund geringfügig anderer Mängel des Fahrzeugs an Karosserie u Bodengruppe hat mich das aber nur peripher tangiert.
Laut Prospekt heisst das "Verzögerungsschaltung für Innenraumleuchte"
Danke im voraus...
Fabs, Thursday, 01.07.2004, 16:06 (vor 8143 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Ja, gab es. von MP am 01. Juli 2004 12:39:37:
Danke im voraus...
Hi Carsten,
heisst das ALLE M30 hatten die Verzögerungsschaltung?
Das würde bedeuten, dass ich einfach nach einer Türgriffplatte von einem M30 suche und kann es nächrüsten.... Das wär ja super.
Vielleicht noch ein Kabelbäumchen, wenn nicht hab ich ja auch den Schaltplan und knippere es so rein.
