Re: Wie erkenne ich eine bestimmte Bremsanlage... m.T. (Allgemein)
Als Antwort auf: Wie erkenne ich eine bestimmte Bremsanlage... m.T. von MCS-01 am 01. Juli 2004 00:39:48:
Moin,
der M5 hatte als einziger E28 4-Kolben-Festsättel.
Die Scheiben sind 300x30 mm und haben meines Wissens seitlich Löcher in den Bremsscheibentöpfen.
Der E23 hatte auch mal 4-Kolben-Festsättel, die aber nicht identisch sind mit denen aus dem M5.
Der E23 hat auch nur 280er Scheiben.
Der E34 M5 3,6 hat 1-Kolben-Faustsättel mit 315x28er Scheiben.
Die sind dann meines Wissens wieder ohne zusätzliche Löcher in den Bremsscheibentöpfen.
Im E34 M5 3,8 gab es dann auch noch die Kompound-Bremse mit schwimmend gelagerten Bremsscheibenringen in der Größe 345x32 mm.
Da sind dann auch wieder 4-Kolben-Festsättel verbaut.
Diese Bremse erkennst du leicht an den vielen ///M´s, die da überall drauf sind.
Eine gerne genommene Bremse ist auch die 4-Kolben-Festsattel-Bremse aus dem 8er mit ihren leichten Alu-Sätteln.
Da ist die Scheiben-Größe dann 324x30 mm.
Vielleicht hilft dir das.
Rudi
