BC2 einbauen - hüüülfe... (Allgemein)
Marco M535i, Friday, 02.07.2004, 15:45 (vor 8143 Tagen)
Hallo Leute,
bin grad dabei den BC2 einzuoperieren. Eigentlich soll es doch ganz einfach sein: Gelben Stecker ans I-Kombi und den grünen an den BC2 - dann müsste es doch schon funktionieren, oder? Tastenbeleuchtung geht - aber das war es auch :-(
Gibts na nen Trick - hab ich was übersehen? Seit dem Einbau funzt auch der Blinker nicht mehr :(
Ich weiß das ich den falschen Codierstecker drin habe (der richtige ist mir noch nicht über den Weg gelaufen)...BC und Kabelbaum+Codierstecker sind aus dem E23 735i- ich dachte das wäre alles kompatibel. Beim BC Blinkerhebel musste ich nur für die Lichthupe etwas frickeln...
Hab ich was übersehen? MUSS ich die Relaisbox anschliessen? Dachte das ist einfach ne option - wenn nicht dann nicht...?!
Gruß und danke schonmal,
Re: BC2 einbauen - hüüülfe...
Fabs, Friday, 02.07.2004, 16:27 (vor 8143 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: BC2 einbauen - hüüülfe... von Marco M535i am 02. Juli 2004 15:45:15:
Hallo Leute,
Ja.
NUR die Testenbeleuchtung???
Musst du nicht.
Sehr merkwürdig. Anscheinend schein etwas nicht Kompatibel zu sein.
Ist es der BCI oder BCII?
Hatte der E23 überhaupt jemals den BCII?
Vielleicht hast du ein Mischmasch und dann kann es nicht gehen.
Marco M535i, Friday, 02.07.2004, 16:36 (vor 8143 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: BC2 einbauen - hüüülfe... von Fabs am 02. Juli 2004 16:27:30:
Hallo Leute,
Ja.
:( Genau nur die....Display bleibt absolut dunkel - ich verstehe das nicht.
Ich habe 2x BC2s - einen aus nem E23 und einem aus nem 6er (E24 glaube ich) - mit den jeweiligen Codiersteckern aus dem 635CSI und dem 735i - beide Kombinationen gehen nicht! *heul*
Musst du nicht.
Hmm na das macht mir jetzt mut - ich hoffe jmd hat noch ne Idee - danke dir :)
Info update...frage Pinbelegung
Marco M535i, Friday, 02.07.2004, 17:18 (vor 8143 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: BC2 einbauen - hüüülfe... von Marco M535i am 02. Juli 2004 16:36:23:
...vielleicht auch für andere Interessant:
Der Kabelbaum aus dem E23 hat ne andere Teilenummer (jeweils BC2)
E28: 61121376181
E23: 61121375945
Hmm - wenn ich jetzt noch die Pinbelegung wüsste...was muss geändert werden? Hat das schonmal jemand gemacht?
Nico Hoffmann, Friday, 02.07.2004, 18:10 (vor 8143 Tagen) @ Marco M535i
Evtl ist die Beleuchtung durchgebrannt. Das weisse Stück Kunststoff
an der Seite kann man rausziehen. Da ist eine Platine mit zwei Birnchen
drin.
Wenn man bei BMW war und gefragt hat, was das neu kostet, geht man
zu C*nr*d und kauft sich zwei winzige 6-Volt-Birnchen und ferkelt die
rein. Funktioniert wunderbar...
Es gibt m.W. zwei Kabelbäume mit unterschiedlicher Pinbelegung. Hatte
ich mal irgendwo, finde ich auch wieder, aber das dauert ein paar Tage.
Bring' du erstmal die Beleuchtung i.O. und stelle fest, ob überhaupt
irgendwas geht (A-Temp, Tankinhalt, Kodiersteckertyp).
Merkwürdig...
Er hatte glaube ich.
Aaaaalso...
Teilegott, Friday, 02.07.2004, 19:58 (vor 8142 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Info update...frage Pinbelegung von Marco M535i am 02. Juli 2004 17:18:52:
<center>http://home.t-online.de/home/gregor_weiss/BC.jpg</center>
Thema Displaybeleuchtung...
Wenn das Teil irgendwas anzeigt, erkennt man das auch mit einer einfachen Taschenlampe, die man einfach nah an das Display hält...bei Sonneneinstrahlung kann man ja auch was auf dem Display erkennen...
Wenn Du das geprüft hast, gehts weiter...
Wenn der Blinker nicht geht, Du die Sicherung, das Relais sowie die Steckverbindung schon überprüft hast, dann liegt es wahrscheinlich daran, das der Hebel, den Du zu dem BC eingebaut hast, defekt ist...kann passieren...ist auch nich auszuschliessen. oder hattest Du garnicht den Blinkerhebel mit der Fernbedienung eingebaut? Dann wär es wirklich reichnich komisch...
Ansonsten...frag mal im Forum von www.e30.de...die Jungs sind ziemlich fit, was den BC2 angeht...hat da ja schon jeder zweite nachgefrickelt...und soweit ich weiss, passt der Kabelbaum, ausser von der Länge her, auch in den E28...soll das gleiche sein, auch mit der anderen Nummer.
Das der 7erBC-Kabelbaum ne andere Nummer hat erklärt sich ja schon damit, das der BC beim 7er auch ganz wo anderst sitzt...da stimmen die Längen nicht. Kann mir nicht denken, das die da belegungstechnisch was anderes gemacht haben.
Das der Codoierstecker nicht stimmt ist erstmal zweitrangig...meiner stimmt auch nicht und das Ding geht trotzdem. Nur die Verbrauchsanzeige zeigt absoluten Mist an...mein M50 Vanos soll laut BC schwungvoll gefahren rund 7 Liter brauchen...wer will da noch nen TDi ;-)
Grüsse...Marco
520i 2,5l M20 E28, Friday, 02.07.2004, 23:03 (vor 8142 Tagen) @ Marco M535i
Ich habe bei mir einen BC2 aus einem 325i E30 nachgerüstet und hatte auch so ein paar Problemchen.
Erst mal alles provisorisch angeschlossen, hat alles funktioniert.
Dann wieder zerlegt und richtig eingebaut.....nichts ging mehr.
Ich habe dann durch Zufall herausgefunden, daß es an der Reihenfolge des Anschliesens gelegen hat.
Frag mich jetzt nicht mehr, welche Reihenfolge die Richtige ist.
Probiere halt mal bißchen.
Die Beleuchtung des Displays ist aber ganz?
Versuch mal, durch anleuchten von vorne etwas zu erkennen.
Nicht daß dein BC funktioniert und nur die Displaybeleuchtung defekt ist.
Die ist nämlich unabhängig von der Tastenbeleuchtung.
Rudi
Hallo Leute,
Kaninchen, Saturday, 03.07.2004, 17:15 (vor 8142 Tagen) @ Marco M535i
Hallo Marco... da kann ich dir leider nicht helfen hihi ;-)))
