Re: Thermostat (Allgemein)
Marco M535i, Saturday, 03.07.2004, 20:41 (vor 8141 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Thermostat von Frank Diederichsen am 03. Juli 2004 20:30:46:
Moin,
sacht mal, wenn ich den Thermostat rausfrickel soll ich ja vorher etwas Kühlwasser rauslassen, richtig? Onkel Hans Dieter schreibt, man solle dazu die Ablaßschraube am Motorblock bemühen. Schreibt er das, weil er davon ausgeht, daß die einfacher zu erreichen ist, oder hat das noch einen anderen Grund? Bei mir ist nämlich die untere Verkleidung schon ab und zweitens hatte ich die Schraube vom Kühler heute schon auf, gehe also mal davon, daß sie das auch zum zweiten Mal macht.
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
du musst ja garnicht das ganze Kühlwasser ablassen - es reicht ja den Wasserpegel soweit abzudenken, dass er unterhalb des Thermostates steht.
Wie? Egaaal....
Entlüften nicht vergessen - sonst funzt u.a. die Heizung nicht richtig...
