Re: Kann es sein, dass Thermostat zu früh öfnet ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kann es sein, dass Thermostat zu früh öfnet ? von Marco M535i am 03. Juli 2004 20:39:20:
wie schon dem Peter geschrieben, ich werde es prüfen und gleich lieber austauschen. Kann es sein, das es zu meinem Motorschaden geführt hat?
Jetzt habe ich nach dem Motortausch etwa 400 km gefahren, habe jetzt langsam Angst, dass es sich wiederholt. Ich werde den Teil lieber gleich austauschen.
David
Denn meine Temperatur (des Wagens
) bewegt sich immer leicht oberhalb des blauen Bereich, nur wenn ich länger am Platz stehe, dann geht es richtung Mitte.
Die Viscokupplung ist OK, denn Wasser erwärmt sich nach dem Start schnell, nur erreicht der Zeiger nicht die Mitte.
David aus Tschechien (M535i)
Hallo David,
ja das klingt ganz danach....bau den mal aus und halte den in kochendes Wasser, dann siehst du ja was passiert. Im zweifelsfall einfach austauschen, kostet so 25 euro..bei meinem steht die Temp immer so auf 11 Uhr
