?, P!!!!!!!! (Schock) (Allgemein)
Frank Diederichsen, Sunday, 04.07.2004, 15:41 (vor 8142 Tagen)
Gott zum Gruße, liebe E28-Gemeinde,
gestern ist mir mal so nebenbei aufgefallen, daß mein Wägelchen (und zwar das schicke, nicht das mit dem Schimmel auf'm Teppich) munter sein Kühlwasser zum Ausgleichsbehälter hinausbefödert. Heute habe ich dann mal getestet, ob er es denn auch bei kalter Maschine tut. Nun, ja, bei handwarmer, hat sich also die Frage nach dem Thermostat erledigt, s.u..
Tjaaahaaa, ich habe da ja schon so eine Vermutung, welches Bauteil da den Löffel abgegeben hat, dummerweise wurde selbiges vor 3 Jahren und nicht ganz 60000km gewechselt und fiel bis gestern gar nicht weiter auf und wurde auch seitens des Fahrzeugbesitzers nicht auffällig behandelt. Ich werde den Ofen nächste Woche mal zu unserem Boschdienst bringen (der übrigens auch das besagte Bauteil zum besagen Zeitpunkt eingebaut hat), aber ich fürchte, der wird mir diesmal keinen Irrtum meinerseits aufzeigen, obwohl ich dort schon mal ob eines defekten Anlassers nachgefragt habe, der sich als leere Batterie entpuppt hat (!).
Beste Grüße, Frank, dem beim Wort "ZYLINDERKOPFDICHTUNG" momentan etwas komisch wird und der ernsthaft in Erwägung zieht, mit dem Rauchen wieder anzufangen.
Re: ?, P!!!!!!!! (Schock)
Holger524d, Sunday, 04.07.2004, 16:18 (vor 8142 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: ?, P!!!!!!!! (Schock) von Frank Diederichsen am 04. Juli 2004 15:41:20:
Hallo Frank,
das muss nicht unbedingt an der ZKD oder am ZK liegen, hast Du mal das Kühlmittel getauscht ? Dann halten sich oft Luftblasen. Wenn diese beim warmwerdenden Motor ihr Volumen vergrößern steigt der Druck und sobald man den Deckel öffnet läuft der Ausgleichsbehälter über. Ich habe vor kurzem das Heizventil und den Thermostat ersetzt. Ich hatte keine Chance die 12 Liter reinzufüllen, nach 8 war erstmal Schluss. Erst nach Abpressen und über 100 km Fahrt war keine Luft mehr drin ! Also zumindest der M21D24 ist scheinbar ohne Abpressgerät nicht zu entlüften.
Frank Diederichsen, Sunday, 04.07.2004, 19:02 (vor 8142 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: ?, P!!!!!!!! (Schock) von Holger524d am 04. Juli 2004 16:18:06:
Hallo Frank,
Hallo Holger,
das ist das Problem, nein. Na,ja, morgen rufe ich mal bei Bosch an und mache einen Termin aus und so lange muß der Bock eben stehen.
Beste Grüße, Frank
