Hardyscheibe erneuern (Allgemein)
MP, Monday, 05.07.2004, 23:52 (vor 8141 Tagen)
ich muss die Hardyscheibe bei meinem 528i, EZ 4/85, Schalter, erneuern.
Weiss jemand, was ich da alles brauche ? Am liebstenb mit Teilenummern... *bescheiden*
Carsten
Re: Hardyscheibe erneuern
520i 2,5l M20 E28, Tuesday, 06.07.2004, 01:16 (vor 8141 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Hardyscheibe erneuern von MP am 05. Juli 2004 23:52:22:
Moin Carsten,
erstmal Sorry, daß ich dich noch nicht zurückgerufen habe.
Habe bißchen viel Streß im Moment, teilweise selbstgemacht, dann aber auch wieder AOK.....
Und wenn ich daran denke, dann sind es so Uhrzeiten wie jetzt gerade, und da werde ich dich nicht mehr stören.
Machst du deinen jetzt doch endlich? Freut mich.
Also:
26 11 7 511 454, Gelenkscheibe, LK=96mm, D=135mm, ca. 72 €
07 12 9 900 047, Sechskantmutter selbstsichernd, M12x1,5, 6 Stück, je 0,30 €
Wenn du möchtest noch:
26 11 1 225 486, Sechskantschraube, M12x1,5x56, 6 Stück, je 1,05 €
Da du den Auspuff rausmachen musst, würde ich noch mitnehmen:
18 11 1 723 843, Dichtung (Krümmer/Hosenrohr), 2 Stück, je 4,50 €
18 30 1 737 774, Sechskantmutter, M10, 6 Stück, je 0,30 €
eventuell zur Sicherheit, falls dir welche abreißen, was ich nicht hoffen möchte:
11 62 1 711 671, Stiftschraube (Krümmer/Hosenrohr), 6 Stück, je 1,20 €
Und was sonst noch so kaputt gehen könnte:
18 21 1 105 635, Gummiring, 2 Stück, je 2,80 €
18 21 1 176 395, Gummiring, 2 Stück, je 3,40 €
18 21 1 176 390, Schelle, 10,50 €
18 21 1 176 393, Schelle, 4,10 €
07 11 9 927 022, Bundmutter, M8, 2 Stück, je 0,10 €
Am Endschalldämpfer musst du auf jeden Fall die Schelle aufmachen, da du dort nicht an den Gummiring drankommst, um ihn auszuhängen.
Ich weiß nicht, wie alt diese Teile bei dir sind.
Da musst du schon selbst beurteilen, ob du sie eventuell benötigst.
Wenn du wirklich alles brauchst, sind das auch schnell nochmal gute 50 €!
Hatte der TÜV sonst noch was zu meckern?
Lass mich überraschen.
cu
Rudi
MP, Tuesday, 06.07.2004, 12:19 (vor 8140 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Hardyscheibe erneuern von 520i 2,5l M20 E28 am 06. Juli 2004 01:16:52:
Moin Carsten,
Ja, kein Ding. Hauptsache, es geht Dir leidlich. Wollte Dich auch nicht weiter nerven.
Ja, er wird gemacht. Keine Ahnung, wie ich finanziell stemmen soll, aber er wird gemacht. Wegwerfen kann ich ihn immer noch.
Brauche jetzt dringend ne Garage, da im Hof kein Platz u er, wenn er TÜV hat, beim Peter weg soll.
Also:
Besser, ich beisse in den sauren Apfel u hole den ganzen Rotz neu, sonst steht man blöd da.
Na, der Rost der Bodengruppe u den Domen halt, den fehlenden Tempolimit Aufkleber für M&S Reifen u eine fehlende Aufhängung am Auspuff, aber da weiss ich nicht, wie ich das beschreiben soll... Muss ich selbst mal die CD ansehen...
Andrew, Tuesday, 06.07.2004, 08:33 (vor 8140 Tagen) @ MP
Carsten
Hallo Carsten,
ruf doch einfach mal den STS an, vielleicht kann er dir helfen.
Bei der Hardyscheibe würde ich auch Zubehör verbauen.
MfG Andrew
P.S. freut mich das du dein Auto weiterfahren möchtes
