Ja, laut ETK sind alle gleich ! (k.T.) (Allgemein)
Als Antwort auf: Domlager....gleich bei E30-E28-E34-E24 ?? von MATTHIAS am 07. Juli 2004 12:48:50:
laut einer Auuuktion ist das Lager bei E30-E28-E34-E24 gleich. Stimmt das?
Das wäre dort billiger als beim freundlichen...
Matthias
hi,
ja, es ist Domlager, kostet ein Stück bei BMW 63 EUR (incl. MwSt).
Ich empfehle beide zu wechseln, denn wenn Du nur eins wechselst, dann steht das Auto mit Sicherheit schief !!
Mit der Arbeit ist es relativ, wenn Du es wie ich 3 mal hintereinander machst, dann kommt es dir einfach und Du schaffst es dann eine Seite schon in einer Stunde. Zum erstenmal habe ich eine Seite 3 Stunden gemacht.
In der einigen Reparaturbücher ist geschrieben, dass Du das ganze Federbein rausbauen musst. Bei mir musste ich es nicht machen, die Bremsleitungen waren gerade so lang, das ich das Federbein aus dem Kotflügel wegkippen konnte. (schon vorgespannt).
Also:
3 Mutter oben lösen, Stabilisator unten lösen, Feder versuchen so vorzuspannen, dass das Federbein aus dem Kotflügel rauskippen kannst (wenn die Bremsleitungen reichen, wenn nicht, musst Du das Federbein rausbauen).
Grosse Mutter oben lösen und vorgespannte Feder abnehmen (vorsicht!)
Lager Wechseln, und alles wieder einbauen. Ich rate Dir noch die untere Federunterlagen zu wechseln, die sind meistens schon hin.
David (M535i) aus Tschechien
Hallo...
gestern fiel es mir auf (2 Tage nach einer Inspektion beim "freundlichen..."<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer> !!):
in langsamen Kurven gibt es leichtes Poltern.
Zu Hause nachgeschaut, merkt man beim "eintauchen" vorne, ein klackern im Bereich des linken Stossdämpfers (oben). Wird ja wohl das Domlager sein.
Frage nun: ist es viel Arbeit, und welche Kosten kommen da auf einen zu...
...fragt einer der nicht alles selber machen kann.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Matthias
