Re: Grüne Kotzgurke? (Allgemein)
Ulrich, Wednesday, 07.07.2004, 13:05 (vor 8139 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Grüne Kotzgurke? von Frank Diederichsen am 07. Juli 2004 10:06:25:
Hallo Frank,
wenn das Kühlwasser aus dem Vorratsbehälter gedrückt wird,kenne ich nur 2 Möglichkeiten:Entweder ist das Wasser zu heiß geworden und fängt zu kochen an(Ursache:Thermostat,Lüfterkupplung,Kühler verdreckt)oder aber die Kopfdichtung ist hin und der Motor bläst in die Kühlwasserkanäle.Dann sind die Kühlwasserschläuche prall(Manchmal platzen sie oder springen ab)und das Wasser wird aus dem Behälter gedrückt,außerdem sprudelt es im Behälter.Das Abgas im behälter müßte man auch riechen können.
Versuche auf jedenfall einen kompetenten Mechaniker zu finden und laß keine Ahnungslosen suchen,da sonst teuer.
Ulrich
Morgen,
so, jetzt versuche ich mal ganz ruhig, Euch mitzuteilen, was mir so seit Samstag morgen wiederfahren ist.
Samstag morgen: Bei kaltem Motor nach dem Öl geguckt, Blick geht zum Ausgleichsbehälter, warum steht das Kühlwasser so hoch? Deckel aufgemacht, Zisch, Blubber. Wie in Trance den Motor angemacht, 3 km gefahren, geguckt, Wasser steht bis unter den Rand. Gut gut, der Samstag war natürlich mehr oder weniger gelaufen.
Montag morgen: Karre zu Bosch gefahren.
Montag abend: Bei Bosch angerufen, in Erwartung des allerschlimmsten. Höchstwahrscheinlich Thermostat, s.u..
Dienstag abend angerufen: Thermostat und Lüfterkupplung erneuert. Lüfterkupplung?!!! Auto abgeholt, gefahren, warum wird der Bock so heiß, noch mal n' büschen im Stand laufen lassen, Temperaturanzeige steigt über 1/2, 2/3, bei 3/4 habe ich kalte Füße gekriegt und ausgemacht. Lüfterkupplung ist aber wirklich neu und funzt.
Heute morgen: Noch mal bescheid gesagt wegen s.o.. Antwort: Jawollja, da muß ja auch eine Lüfterzarge vor. Gerade eben bei zwei Vertragshändlern angerufen, Lüfterzarge jibbet zwar, wurde aber bei meinem nie verbastelt, nur bei Fahrzeugen MIT KLIMA. Mich überschwenglich beim zweiten Teilefritzen bedankt und mich entschuldigt, daß ich ihn so auf den Zahn gefühlt habe.
Eigentlich sollte ich jetzt arbeiten, aber irgendwie drückt das Magengeschwür.
Restlos gefrustete Grüße, Frank
Beste Grüße, Frank
