Re: Mein Thermostat war tatsächlich defekt (Allgemein)
Holger524d, Thursday, 08.07.2004, 22:23 (vor 8139 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Mein Thermostat war tatsächlich defekt von David am 07. Juli 2004 21:18:09:
das sieht man den Thermostaten halt nicht an. Aber eigentlich sind sie so konstruiert das sie bei Defekt offen bleiben oder zu früh öffnen, was meistens auch klappt. Ich habe ihn getauscht und alt und neu im Wasserbad mit Thermometer erhitzt, der alte originale öffnete zwischen 70°C und 80°C obwohl 90°C eingeprägt war. Der neue 90°C-Thermostat öffnete wie es sein soll bei 90°C. Damit ist auch die Sache mit dem Winterthermostat erledigt, denn zumindest der 524d hat schon ab Werk 90°C. Seitdem ist die Temperaturanzeige immer etwas über der Mitte, davor war es genau oder knapp die Mitte. Auch der Verbrauch hat sich etwas verbessert. Beim letzten mal waren es 6,8 Liter/100 km bei gröstenteils Langstrecke aber auch etwas Kurzstrecke. Und das mit über 203 Tkm und den ersten Einspritzdüsen, die allerdings bald geprüft werden... . Zum Verbrauch sei allerdings noch gesagt dass ich fast zeitgleich Diff-Öl und Getriebeöl gewechselt habe.
Mfg Holger
