Schäden am Automatikgetriebe (Allgemein)
Stefan H., Tuesday, 13.07.2004, 11:33 (vor 8135 Tagen)
hier nochmal für alle:
BMW Service Information
Allgemeine Hinweise
Getriebeschäden bei AU
alle mit Automatikgetriebe
Sachverhalt: Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe kann es anlässlich der AU zu Schäden bzw. Ausfall der Lamellenkupplungen kommen, wenn die Prüfschritte bei höheren Drehzahlen eine zu lange Zeitdauer in Anspruch nehmen.
Dies betrifft bei Dieselmotoren primär die Prüfung der „Höchstdrehzahl unbelastet“, wenn sie – wie derzeit vorgeschrieben – länger als 1,2 Sekunden dauert sowie bei Otto-Fahrzeugen mit Lambdaregelung („G-Kat“) die Konditionierungsphase von 3 Minuten bei n = 3.000 U/min.
Ursache dieser Schäden ist der hohe Druck im Hydrauliköl-Kreislauf bei Motordrehzahlen über ca. 2.500 U/min, welcher über betriebs- bzw. verschleißbedingte Leckagestellen zu einer Druckbeaufschlagung der Kupplungslamellen führt. Wegen der bei Wählhebelstellung „P“ oder „N“ stillstehenden Antriebswelle tritt dann erhöhter Verschleiß an den Belegen dieser Kupplungen auf.
Auswirkung: Hauptsächlich beim ZF-Automatikgetriebe des Types 4HP22 kann bei den derzeit vorgegebenen Prüfbedingungen das Lammellenpaket der „A“- Kupplung derart in Mitleidenschaft gezogen werden, dass ein Vorwärtsbetrieb nicht mehr möglich ist.
Betroffene Fahrzeuge: Alle BMW Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Maßnahme: Bei stehendem Fahrzeug (Wahlhebel in Position „P“) dürfen folgende Betriebspunkte (Drehzahl/Zeitdauer) nicht überschritten werden:
NMotor= 2500 U/min max. 15 minuten
NMotor = 3000U/min max. 60 Sekunden
NMotor = 5000 U/min max. 1,2 Sekunden
Hier als Dokument.....
Fabs, Tuesday, 13.07.2004, 12:19 (vor 8135 Tagen) @ Stefan H.
Als Antwort auf: Schäden am Automatikgetriebe von Stefan H. am 13. Juli 2004 11:33:49:
Allgemeine Hinweise
Speicher mich, druck mich aus und zeig mich.... :-)
Re: Ist ja fabelhaft. Da kann man sich ja bei der nächsten AU
FJB, Tuesday, 13.07.2004, 17:14 (vor 8135 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Hier als Dokument..... von Fabs am 13. Juli 2004 12:19:04:
sein angeschlagenes Automatikgetriebe vom TÜV ersetzen lassen!!
Die müssen ja haften, wenn sie es schon 2-3 Mal malträtiert und bei der 4. AU endgültig auf dem Gewissen haben!
Re: Schäden am Automatikgetriebe
heute anonym, Tuesday, 13.07.2004, 22:24 (vor 8134 Tagen) @ Stefan H.
drum habe ich bei meinem tdA schon lange keine regulaere au mehr machen lassen..
gruesse
C., Tuesday, 13.07.2004, 23:27 (vor 8134 Tagen) @ heute anonym
Als Antwort auf: Re: Schäden am Automatikgetriebe von heute anonym am 13. Juli 2004 22:24:04:
gruesse
ich auch nicht
Jochen, Wednesday, 14.07.2004, 09:12 (vor 8134 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ist ja fabelhaft. Da kann man sich ja bei der nächsten AU von FJB am 13. Juli 2004 17:14:04:
Ich lass die AU bei meiner Werkstatt immer auf der Hebebühne machen.Hab die Serviceinfo immer im Handschuhfach,falls es mal wieder Schlauberger gibt,die sagen"das kann nicht sein,machen wir schon immer so..."
Re: Das ist nicht der Punkt.
FJB, Wednesday, 14.07.2004, 13:29 (vor 8134 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Ist ja fabelhaft. Da kann man sich ja bei der nächsten AU von Jochen am 14. Juli 2004 09:12:15:
Man kann doch nicht immer so aufpassen wie ein Haftelmacher, wenn die Glücksritter einem das auto anschauen.
Ich meinte, wenn es dieses hochofficielle Papier schon gibt, dann ist eine Schadenseinforderung im Falle des Falles sehr, sehr leicht durchführbar!
Das meinte ich.
FJB.
