Re: Sind vordere Armlehnen nachrüstbar? (Allgemein)
Als Antwort auf: Sind vordere Armlehnen nachrüstbar? von uwe am 14. Juli 2004 10:41:14:
hi,
kann man sich eigentlich einfach eine vordere Armlehne besorgen und nachrüsten an einem Sitz ohne? Ist da ein Loch/Gewinde/Halter am Sitzgestell immer vorgesehen?
UWE
Bei normalen Sitzen ja, der Halter wird einfach zwischen Lehnenhalter (am Gelenk) und Lehne gesteckt und mit den zwei Schrauben von der Lehne wieder verschraubt.
Denke daran bei Armlehne besorgen auch die 2 Schrauben von dem Lehnenhalter mit zubesorgen sie sind länger als beim Sitz ohne Armlehne weil ja die Blechdicke vom Armlehnenhalter dazu kommt.
Claudius
