Re: Zusatzinstrumente.... (Allgemein)
MP, Thursday, 15.07.2004, 09:09 (vor 8134 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Zusatzinstrumente.... von Nico Hoffmann am 15. Juli 2004 02:11:28:
Das Ablagefach in der Mittelkonsole würde ich lassen, denn das ist sehr
praktisch. Ausserdem fällt es weg, wenn du eine Klimaanlage nachrüstest.
Dann hast du wieder das Problem 'wohin mit den Instrumenten'.
Dazu habe ich daheim auch noch ein Beispiel. Ein US Bürger hatte sich drei VDO Instrumente in die C Box gebaut. Das Teil habe ich jetzt im Lager. Kommt vielleicht irgendwann mal rein.
Ich würde zuerst nach Instrumenten suchen, die in die Check-Control-
Aussparung oben am Dach passen. Wenn du ein Kabelbaumfetischist bist,
kannst du den CC auch gleich original nachrüsten. Dann brauchst du
nicht nach Instrumenten suchen.
Íst aber mit "Uhren" schwer möglich. Bei der CC hat man den Nachteil, dass man erst informiert wird, wenn es fast zu spät ist.
Eine weitere Möglichkeit ist, kleine Rundinstrumnente an der A-Säule
anzubringen. MP hatte das glaube ich mal irgendwo aufm Schrott gesehen.
Das verbraucht keinen wertvollen Platz.
Ja, das machen die US Bürger auch gern, die haben da teilweise riesige Uhren, zB DZM mit Schleppzeigern, hängen. Ich sah auch schon in einem E30 drei kleinere Rundinstrumente untereinander. Auf dem Schrott war seinerzeit nur eine Öltempkontrolluhr.
Noch ne Möglichkeit ist die Automatikanzeige umbauen zu lassen, wenn man sie nicht braucht (etwa mangels Automatik), da gab es hier mal einen Link, leider gerade keine Zeit zu suchen. Ist unauffällig u sinnvoll, beinhaltet Öltemp u Öldruck in Digitalziffern.
