HILFE !!! BMW 525 eta geht ständig aus während der Fahrt.... (Allgemein)
Bertram Höpfl, Friday, 16.07.2004, 01:17 (vor 8132 Tagen)
Hallo..bräuchte dringendst Hilfe für meinen BMW 525 eta Baujahr 1986.
Während des fahrens geht urplötzlich der Motor aus !!Nach diversem Suchen in der Werkstatt(wo bereits Zündspule und Kerzenstecker) getauscht wurden,haben wir festgestellt, bei der grossen Verteilerkappe waren innen die Kontakte total abgeschliffen.Wir haben eine neue Verteilerkappe eingebaut, er lief 20km.Bei gestrieger Probefahrt über 30 km ging er mir 12 Mal!!aus während der Fahrt.Nach zurückdrehen des Zündschlüssels in O-Stellung während der Fahrt und wieder starten des Motors sprang er sofort wieder an. Beim letzten "stehenbleiben" sprang er dann aber auch so nicht mehr an!!Wurde abgeschleppt in die Werkstatt. Der Meister stellte fest,urplötzlich ist kein Funken mehr auf der Zündspule und den Steckern....was kann das denn sein. Bin schon ganz verzweifelt !!!
