HILFE !!! BMW 525 eta geht ständig aus während der Fahrt.... (Allgemein)
Bertram Höpfl, Friday, 16.07.2004, 01:17 (vor 8133 Tagen)
Hallo..bräuchte dringendst Hilfe für meinen BMW 525 eta Baujahr 1986.
Während des fahrens geht urplötzlich der Motor aus !!Nach diversem Suchen in der Werkstatt(wo bereits Zündspule und Kerzenstecker) getauscht wurden,haben wir festgestellt, bei der grossen Verteilerkappe waren innen die Kontakte total abgeschliffen.Wir haben eine neue Verteilerkappe eingebaut, er lief 20km.Bei gestrieger Probefahrt über 30 km ging er mir 12 Mal!!aus während der Fahrt.Nach zurückdrehen des Zündschlüssels in O-Stellung während der Fahrt und wieder starten des Motors sprang er sofort wieder an. Beim letzten "stehenbleiben" sprang er dann aber auch so nicht mehr an!!Wurde abgeschleppt in die Werkstatt. Der Meister stellte fest,urplötzlich ist kein Funken mehr auf der Zündspule und den Steckern....was kann das denn sein. Bin schon ganz verzweifelt !!!
Re: HILFE !!! BMW 525 eta geht ständig aus während der Fahrt....
Franz, Friday, 16.07.2004, 06:06 (vor 8132 Tagen) @ Bertram Höpfl
Als Antwort auf: HILFE !!! BMW 525 eta geht ständig aus während der Fahrt.... von Bertram Höpfl am 16. Juli 2004 01:17:37:
Genau so war es bei meinem 635. War auch total genervt. Ich glaube, es war die Masseverbindung irgendwo an der Einspritzanlage. Muss dein Meister mal suchen. Symptome waren bei mir die gleichen.
Franz
Bernd D., Friday, 16.07.2004, 07:55 (vor 8132 Tagen) @ Bertram Höpfl
das hatte ich bei meinem Eta auch schon mal.
Alles durchprobiert (Verteiler, Benzinpumpenrelais, Zünkerzenstecker...).
Und das Ende vom Lied: Das Motorsteuergerät hatte einen weg, kalte Lötstelle o. Ä.) Bei Ebay ein gebrauchtes ersteigert eingebaut und seit 20.000 keine Probleme mehr.
Bernd D.
Jochen, Friday, 16.07.2004, 11:31 (vor 8132 Tagen) @ Bertram Höpfl
Ich würde erstmal das DME-Relais tauschen.Ist nicht teuer und oft Ursache des Problems.
@Bertram
Ben, Friday, 16.07.2004, 12:47 (vor 8132 Tagen) @ Bernd D.
Als Antwort auf: Re: HILFE !!! BMW 525 eta geht ständig aus während der Fahrt.... von Bernd D. am 16. Juli 2004 07:55:33:
Falls es das Steuergerät bei dir sein sollte, ich hab noch eins rumliegen. Hab auch nen 86er Eta.
Gruss, Ben
Bertram Höpfl, Wednesday, 21.07.2004, 11:29 (vor 8127 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: HILFE !!! BMW 525 eta geht ständig aus während der Fahrt.... von Jochen am 16. Juli 2004 11:31:11:
Hallo Jochen...
danke für den TIP. Wo steckt denn das verdammte DME-Relais???
Hast du evtl. sowas rumliegen daheim bei Dir, das ich mal ausprobieren könnte,
ob es das auch war.....
Bitte um Kurzantwort
Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz
BERTRAM
http://www.Himmelscop.de.vu
Re: @Bertram
Bertram Höpfl, Wednesday, 21.07.2004, 11:32 (vor 8127 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: @Bertram von Ben am 16. Juli 2004 12:47:51:
Gruss, Ben
Hallo Ben,
danke für Deine Schnelle Hilfe.
Könntest DU mir bitte mal das Steuergerät von Dir schicken, damit ich es
ausprobieren könnte....???
Wir haben den OT-Geber auch schon getauscht, aber er springt auch nicht an
deswegen. Wir haben wieder keinen Funken auf der Zündspule, obwohl wir eine Neue eingebaut hatten...
BERTRAM HÖPFL
