Als Antwort auf: Re: Kühler 728 E32 und 528 gleich? von Nico Hoffmann am 16. Juli 2004 12:46:48:
da mein Kühler durch Steinschlag ein Loch bekommen habe, brauche ich einen
neuen. Beim Schrotthändler angerufen, der hat aber nur noch einen von 728 E32
liegen.Passt der auch für den E28 528i, im 728 soll doch auch quasi ein M30 Motor drinstecken?
Laut Teilenummern wurden M30-E28-Kühler nicht im E32 verwendet. Es gibt
für den 528i mindestens 4 verschiedene Ausführungen (mit oder ohne
Automatik, vor oder nach Baujahr 9/84). Teilweise sind im 6er dieselben
Kühler verbaut.
Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass es sich evtl um einen Tippfehler / Zahlendreher / Falschauskunft handelt, da es keinen E32 728i gab, der 2.8l M30 findet sich im E23. Der Nachfolger E32 hatte als M30 Version schon die moderneren 3.0 und 3.5l Motoren.
Wie siehts mit den anderen Modellen aus, welche passen da, alle mit M30-Motor
oder gibts da auch noch Unterschiede? Falls bei dir die breitere Ausführung verbaut ist, könnte(!) auch der
Kühler aus dem td(A) von E28 oder E34 passen. Du müßtest den Durchmesser
der Anschlussstutzen vergleichen und rausfinden, ob genug Platz ist.
Dieselkühler sind 1 bis 2 cm dicker.
Man kann auch bei www.seik.de mal anfragen, von dort erhielt den Kühler für meinen 528i. Seik ist ein sehr großer Verwerter mit Versand, sie haben aber auch Neuteile. Ein solches Neuteil war mein Kühler, Hersteller war "Nissen", wenn ich nicht irre (nicht Nissan).
