Re: Kühler 728 E32 und 528 gleich? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 16.07.2004, 12:46 (vor 8133 Tagen) @ Thomas2
Als Antwort auf: Kühler 728 E32 und 528 gleich? von Thomas2 am 16. Juli 2004 12:14:04:
da mein Kühler durch Steinschlag ein Loch bekommen habe, brauche ich einen
neuen. Beim Schrotthändler angerufen, der hat aber nur noch einen von 728 E32
liegen.
Passt der auch für den E28 528i, im 728 soll doch auch quasi ein M30 Motor
drinstecken?
Laut Teilenummern wurden M30-E28-Kühler nicht im E32 verwendet. Es gibt
für den 528i mindestens 4 verschiedene Ausführungen (mit oder ohne
Automatik, vor oder nach Baujahr 9/84). Teilweise sind im 6er dieselben
Kühler verbaut.
Wie siehts mit den anderen Modellen aus, welche passen da, alle mit M30-Motor
oder gibts da auch noch Unterschiede?
Falls bei dir die breitere Ausführung verbaut ist, könnte(!) auch der
Kühler aus dem td(A) von E28 oder E34 passen. Du müßtest den Durchmesser
der Anschlussstutzen vergleichen und rausfinden, ob genug Platz ist.
Dieselkühler sind 1 bis 2 cm dicker.
