Tipps für Motorwäsche (Allgemein)
Jan, Sunday, 18.07.2004, 14:21 (vor 8131 Tagen)
an meinem Wagen hat sich leider ein Marder vergriffen. Er hat anscheinend nur die Dämmatten an der Motorhaube erwischt. Jetzt wurde mir gesagt dass man eine Motorwäsche machen soll, da sonst andere Marder angezogen werden.
Habt ihr irgendwelche Tipps? Mir ist bei dem Gedanken unwohl einfach mit dem Hochdruckreiniger in der Motorraum zu halten, da da ja auch überall Elektrik ist. Muss ich da was abdecken? Motor laufen lassen oder lieber aus machen?
Vielen Dank
Jan
Re: Tipps für Motorwäsche
DeinTot, Sunday, 18.07.2004, 14:54 (vor 8131 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Tipps für Motorwäsche von Jan am 18. Juli 2004 14:21:14:
Motor aus, keine weiteren bedenken! außer an elektrick nicht bewusst draufhalten,
Gruß DU DEPP!!!!
lern erst mal deutsch anstatt andere als depp zu bezeichnen!!!
torsten m535i, Monday, 19.07.2004, 17:35 (vor 8130 Tagen) @ DeinTot
Als Antwort auf: Re: Tipps für Motorwäsche von DeinTot am 18. Juli 2004 14:54:20:
Gruß DU DEPP!!!!
Sergej, Sunday, 18.07.2004, 14:56 (vor 8131 Tagen) @ Jan
Savoilat!
ha kusch chio bled na di huy, sux fu nar hua chotobow sa u? ;-)
lagras sit na huy rack sux huy bled neva ga !!!!
SAylu Sergej ;-)
Frank Diederichsen, Monday, 19.07.2004, 09:24 (vor 8130 Tagen) @ Jan
Vielen Dank
Jan
Hallo Jan,
bei meinem, 525eA habe ich beide Varianten, stehender und laufender Motor, ausprobiert. Bei stehendem Motor habe ich die Zündkerzen, den Sicherungskasten, die Lima und die Zündspule abgedeckt. Der Motor sollte allerdings nur handwarm sein, wegen Kälteschock. Das kann, wenn die entsprechende Waschanlage weiter weg ist, wie bei mir, eine ziemliche Zeit in Anspruch nehmen. Falls Du einen Motorreiniger verwendest, muß der Motor ganz kalt sein, sonst wirkt das Zeug nicht.
Beste Grüße, Frank
