Startprobleme mit 524 td Bj. 1986 (Allgemein)
Frank A., Sunday, 18.07.2004, 18:06 (vor 8131 Tagen)
Hallo zusammen. Habe plötzlich ohne Vorwarnung Startprobleme mit meinem 524td. Symptom: Batterie ist voll geladen, Anlasser zeigt beim Drehen des Zündschlüssels in Startposition keine Funktion. Kontrolleuchten werden nicht dunkel aber Bremsbelagkontrolleuchte leuchtet auf. Am Kabel zu Klemme 50 am Anlasser liegen bei betätigen des Zündschlüssels Spannung an. Überbrücken der Klemmen 50 u. 30 am Anlasser führen nicht zur Funktion.
Ich habe den Anlasser ausgebaut und mit einer Batterie auf Funktion getestet, da hat er einwandfrei funktioniert. Nach dem Wiedereinbau das selbe Problem wie oben beschreiben wieder.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Frank
