Startprobleme mit 524 td Bj. 1986 (Allgemein)
Frank A., Sunday, 18.07.2004, 18:06 (vor 8131 Tagen)
Hallo zusammen. Habe plötzlich ohne Vorwarnung Startprobleme mit meinem 524td. Symptom: Batterie ist voll geladen, Anlasser zeigt beim Drehen des Zündschlüssels in Startposition keine Funktion. Kontrolleuchten werden nicht dunkel aber Bremsbelagkontrolleuchte leuchtet auf. Am Kabel zu Klemme 50 am Anlasser liegen bei betätigen des Zündschlüssels Spannung an. Überbrücken der Klemmen 50 u. 30 am Anlasser führen nicht zur Funktion.
Ich habe den Anlasser ausgebaut und mit einer Batterie auf Funktion getestet, da hat er einwandfrei funktioniert. Nach dem Wiedereinbau das selbe Problem wie oben beschreiben wieder.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Frank
Re: Startprobleme mit 524 td Bj. 1986
Daniel Göppel, Monday, 19.07.2004, 22:37 (vor 8129 Tagen) @ Frank A.
Als Antwort auf: Startprobleme mit 524 td Bj. 1986 von Frank A. am 18. Juli 2004 18:06:17:
so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, da war das Massekabel von der Batterie zum Motor defekt. Kannste ja einfach mal mit einem Starterkabel von der Batterie zum Motor versuchen, ob er dann tut.
Gruß Daniel
