525i Elektrikschaden im Steuergerät ? (Allgemein)
Michael, Tuesday, 06.11.2001, 13:33 (vor 9133 Tagen)
betrifft 83 er 525i - nach meinem Informationsstand soll bei der LE Jetronic (bei eingeschalteter Zündung) am Stecker des Temperaturgebers für das Steuergerät ein Spannung von 5 V anliegen. Mein Problem - keine Spannung, erst beim Starten, dann jedoch satte 10,5 Volt. Weiterhin fällt die Spannung dann mit zunehmender Motortemperatur bis auf ca. 1 Volt ab. Allerdings sollte die Spannung sich doch eher von 1 V ab aufbauen, da der Widerstand im Fühler mit steigender Temperatur kleiner wird. Bei einem 730i mit DME konnte ich das geforderte Verhalten korrekt bestätigen. Bin ich mit meinem Informationsstand auf dem Holzweg ? Wer weiss Rat ?
PS. mein Kraftstoffgemisch wird mit warmwerdenden Motor auch immer fetter, bis hin zu Zündaussetztern wegen nasser Zündkerzen.
