Re: Tipps für Motorwäsche (Allgemein)
Als Antwort auf: Tipps für Motorwäsche von Jan am 18. Juli 2004 14:21:14:
an meinem Wagen hat sich leider ein Marder vergriffen. Er hat anscheinend nur die Dämmatten an der Motorhaube erwischt. Jetzt wurde mir gesagt dass man eine Motorwäsche machen soll, da sonst andere Marder angezogen werden.
Habt ihr irgendwelche Tipps? Mir ist bei dem Gedanken unwohl einfach mit dem Hochdruckreiniger in der Motorraum zu halten, da da ja auch überall Elektrik ist. Muss ich da was abdecken? Motor laufen lassen oder lieber aus machen?
Vielen Dank
Jan
Hallo Jan,
bei meinem, 525eA habe ich beide Varianten, stehender und laufender Motor, ausprobiert. Bei stehendem Motor habe ich die Zündkerzen, den Sicherungskasten, die Lima und die Zündspule abgedeckt. Der Motor sollte allerdings nur handwarm sein, wegen Kälteschock. Das kann, wenn die entsprechende Waschanlage weiter weg ist, wie bei mir, eine ziemliche Zeit in Anspruch nehmen. Falls Du einen Motorreiniger verwendest, muß der Motor ganz kalt sein, sonst wirkt das Zeug nicht.
Beste Grüße, Frank
