Reparaturbleche (Allgemein)
Hermann, Tuesday, 06.11.2001, 16:47 (vor 9133 Tagen)
ich wurde gerne wissen ob jemand von Euch ne Ahnung hat wo mann Reperaturbleche bekommen kann. mein 535i ist in den vorderen Radhaeusern an der Wand zum inneraum hin durchgerostet. Etwa da, wo der Stahltraeger der Wagenheberaufnahmen angesetzt ist. Wenn ich nun den Teppich wegnehme kann ich mir die vorderraeder waehrend der fahrt durch diese Loecher angucken.
Weiss jemand ob es dafuer etwas gibt, oder was man da machen kann?
Danke schon mal!
Re: Reparaturbleche
smolle, Wednesday, 07.11.2001, 01:49 (vor 9132 Tagen) @ Hermann
Als Antwort auf: Reparaturbleche von Hermann am 06. November 2001 16:47:18:
hallo da kann mann was machen.es gibt auch repperaturbleche.mann sollte aber forsichtig sein da die konserwierung sehr empfindlich ist(brend seher schnell).
es gibt radlauf vorne
radlauf hinten,und
schweller einzeln
ist nicht teuer.
Re: Reparaturbleche
smolle, Wednesday, 07.11.2001, 01:51 (vor 9132 Tagen) @ Hermann
hallo da kann man was machen.es gibt auch repperaturbleche.mann sollte aber forsichtig sein da die konserwierung sehr empfindlich ist(brend seher schnell).
radlauf hinten,und
schweller einzeln
ist nicht teuer.
Re: Reparaturbleche
Nico Hoffmann, Wednesday, 07.11.2001, 07:45 (vor 9132 Tagen) @ Hermann
Bei BMW gibts alles.
Aber mir ist nicht ganz klar, wo die Roststelle eigentlich ist. Die
Wagenheberaufnahmen sind doch unten am Schweller, meinst du also die
Ecke zwischen Spritzwand, Schweller und Bodenblech?
Re: Reparaturbleche
Hermann, Wednesday, 07.11.2001, 12:35 (vor 9132 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Reparaturbleche von Nico Hoffmann am 07. November 2001 07:45:13:
Die stelle ist im Radhaus hinten, also an der Wand die den Fussraum des Beifahrers bildet. Ich meine nicht die Wagenheberaufnahmen unten, da ist schon gespachtelt. Nein, aber die Vordere aufnahme, das Viereck, wo so gut ein Rangierwagenheber drunter passt, das ist an der Seite mit einer Strebe befestigt, die im Rabhaus angeschweisst ist, und genau daruber ist er durchgerostet. Schaut euch das bei euren E28 mal an, kann man von draussen sehen.
Re: Reparaturbleche
Nico Hoffmann, Wednesday, 07.11.2001, 15:08 (vor 9132 Tagen) @ Hermann
Als Antwort auf: Re: Reparaturbleche von Hermann am 07. November 2001 12:35:04:
sehen.
Ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Das ist eine saublöde Stelle, aber da rosten sie auch fast alle.
Das beschissene ist, daß sich da Feuchtigkeit halten kann, und das
noch beschissenere ist, daß man nicht mit der Flexdrahtbürste hinter
die "Strebe" kommt.
Das Viereck ist aus stärkerem Blech. Zuerst rostet das Bodenblech
hinten am Viereck durch oder die Spritzwand oben an der Strebe.
Entweder, man kommt von innen hin, oder man muß das Viereck runterreißen
(bzw wartet, bis es von selber runterfällt :-/ )
Und später rostet es dann außen am Viereck, wo es mit dem
Schwellerabdeckblech verschweißt ist.
Ich hab' mir an der Stelle einen Blechflicken aus einer Blechtafel
geschnitzt. Das ist die billigste und beste Lösung.
