Eingeber erst ab 1/87.... kwt. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: motorkabelbaum, unterschiede ? von der andi am 19. Juli 2004 23:08:33:
hallo !
laienhafte frage: gibts gravierende unterschiede beim motorkabelbaum zw. 525e
und 535i ??
Es gibt ja schon zwischen 525e und 525e 'gravierende' Unterschiede:
Eingebermotronic vs. Zweigebermotronik, elektronische vs. pneumatische
Leerlaufregelung...
wäre ein eta bj 83....is ja eingeber ?
( ABS ausgenommen.... )
ABS ist ohnehin separat.
kann der vom 525e übernommen werden ? der hat ja auch schon motronic, der 535i
auch..... 6 zylinder haben auch beide *g*
Ich würde versuchen, die Motorperipherie möglichst komplett zu übernehmen.
Wenn irgendwo was nicht ganz stimmt, kriegst du einen Wolf bei der
Fehlersuche.
is sicher die beste lösung, mal sehen...
danke ! andi
