Re: Federbeinschrauben ersetzen? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 23.07.2004, 23:41 (vor 8126 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Federbeinschrauben ersetzen? von uwe am 23. Juli 2004 22:53:56:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-federbeinschraube.jpg</center>
hab vor Querlenker und Stossis zu wechseln. Sind die Schrauben unten am
ederbein zu erneuern oder nur mit Sihcerungsmittel wieder einzusetzen (so stehts
im Etzold)? Welches Sicherungsmittel ist zu wählen?
Ich habde die noch nie ersetzt, sondern drehe nur einen Gewindeschneider
drüber bzw Gewindebohrer durch die Löcher im Federbein, damit es das alte
Sicherungsmittel raushaut.
Wenn du neue nimmst, bedenke, dass diese Schrauben aus bestem (10.9er)
Stahl sind.
Das billige Weicheisengelumpe aus dem Baumarkt solltest du dort nicht
verbauen.
Sicherungsmittel ist Loctite 270, und sie werden mit 62 Nm angezogen.
