Wie ist das Orginal? (Allgemein)
uwe, Saturday, 24.07.2004, 21:32 (vor 8125 Tagen)
habe eine neue Frontschürze zu lackieren. Wer weiss bis zu welcher Kante der Steinschlagschutz kommt. Nur bis zur ersten, d.h. der unterste Teil welcher schwarz lackier ist? Oder bis über die Blinker?
Es handelt sich um einen 525eA 7/87 edition shadowline in lachssilber.
Muss die schwarze Schutzgrundierung von neuen Blechteilen eigentlich an oder sogar abgeschliffen werden vorm neuen Lackaufbau?
UWE
Nur bis zur ersten Kante...
Uwe, Sunday, 25.07.2004, 00:32 (vor 8125 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Wie ist das Orginal? von uwe am 24. Juli 2004 21:32:17:
d.h. unter den Blinkern bleibt noch ca. 2 cm silber, darunter schwarz.
Jedenfalls ist es bei meinem 87er Editions TD so.
Uwe
Uwe
UWE
Re: Nur bis zur ersten Kante...
Helvede, Sunday, 25.07.2004, 11:31 (vor 8125 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Nur bis zur ersten Kante... von Uwe am 25. Juli 2004 00:32:51:
Uwe
Moin!
Meines wissens nach ist das Modelljahr abhängig.
Bei Modellen ab Modell 87 (ab 8/86?) ist der Steinschlagschutz komplett bis mitte höhe Stoßstange auf getragen worden! Bei Fahrzeugen bis Modell 87 nur bis zur ersten Kante.
Ebenso verhält es sich mit dem Heckblech. Ab M. 87 war das Heckblech komplett bis unter die Stoßstange mit Steinschlagschutz versehen. Die älteren Modelle hatten nur die Ecken hinten bis mitte Rückleuchte Steinschlagschutz. Sowie die kleine Kante am Heckblech, die schwarz abgesetzt ist.
So ist es auch an meinen e28ern.
525eA Modell 85
525eA Modell 86
524tdA Modell 87
Die schwarze Grundierung mußt du nur mit einem Schleifpad anpadten, sprich leicht anschleifen! Auf keinen Fall die gesamte Farbe bis aufs nackte Blech herunterholen, dann kannst du nämlich einen gesamten Lackaufbau wieder machen...
Grüße aus dem bedecktem Norden
Ake
TRX Thomas, Sunday, 25.07.2004, 23:00 (vor 8124 Tagen) @ Helvede
Als Antwort auf: Re: Nur bis zur ersten Kante... von Helvede am 25. Juli 2004 11:31:38:
Hm, ich weiß nicht, ich kenne den Steinschlagschutz vor nur im
"schwarzen Bereich"
Hinten ist der Steinschlagschutz lediglich an den Seitenteilen zu finden und reicht 1-2cm um die Ecke herum. Das Heckblech an sich ist frei von Unterbodenschutz.
Helvede, Sunday, 25.07.2004, 23:24 (vor 8124 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Nur bis zur ersten Kante... von TRX Thomas am 25. Juli 2004 23:00:28:
"schwarzen Bereich"
Hi Thomas!
Bei dem Heckblech muß ich dir defenitiv widersprechen!
Der Steinschlag schutz reicht einwenig mehr um die Ecke herum und zwar genau bis zum zweiten Stoßstangenbefestigungsloch, ergo mitte Rückleuchte!
Ake, der nochmal um seine zwei bis drei Schätze herumgeschlichen ist...
Stimmt, nur bis zur ersten Kante schwarz.
Uwe, Monday, 26.07.2004, 11:53 (vor 8124 Tagen) @ Helvede
da hab ich im Eifer des Schreibens die schwarz abgesetzte Kante mit dem Unterbodenschutz verwechselt.
Ich weiss gerade nicht, wie hoch der Unterbodenschutz der Frontschürze beim 87er geht, wahrscheinlich hat Ake recht.
Aber die matt-schwarz Lackierung geht, wenn es sie denn gibt, nur bis zur ersten Kante.
Uwe
Uwe
Moin!
525eA Modell 85
525eA Modell 86
524tdA Modell 87
Ake
Re: je nach baujahr
525Rainer, Monday, 26.07.2004, 12:00 (vor 8124 Tagen) @ Helvede
Als Antwort auf: Re: Nur bis zur ersten Kante... von Helvede am 25. Juli 2004 23:24:18:
"schwarzen Bereich"
bei neueren E28 ist das Heckblech komplett mit UBS versehn.
grüsse rainer
