Re: Stoßdämpferausbau Hinterachse geht nicht (Allgemein)
Als Antwort auf: Stoßdämpferausbau Hinterachse geht nicht von Heinz_B7 am 24. Juli 2004 22:35:13:
Hallo Gemeinde!
Was kann es sein, wenn ich nach Lösen aller Schrauben usw - wie in Rep.-Anleitung beschrieben - dieser Stoßdämper einfach nicht heraus zu bekommen ist. Weder oben am Stoßdämpferdom, noch unten am Radträger geht irgend etwas. Ich denke, wenn er erst einmal unten los ist, ist der Rest kein Problem mehr.
der Stoßdämpfer ist unten in den Schräglenker eingesteckt,ca. 1 cm,und das gammelt manchmal richtig fest.Das heißt,er muß aus seiner Führung herausgezogen werden.Ich mache das mit einen 3-armigen Abzieher,eventuell muß zwischendurch der Abzieher entfernt und mit einer langen Stange die Führung des Stoßdämpfers losgeruckelt werden.Achte darauf,den Wagen gut abgestützt zu haben(der Stoßdämpfer hält ihn)und laß eine der oberen Schrauben drin,damit Dir der Dämpfer nicht auf den Kopf fällt,wenn er unten raus ist.
Viel Glück
Ulrich
