Stimmt, nur bis zur ersten Kante schwarz. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nur bis zur ersten Kante... von Helvede am 25. Juli 2004 11:31:38:
da hab ich im Eifer des Schreibens die schwarz abgesetzte Kante mit dem Unterbodenschutz verwechselt.
Ich weiss gerade nicht, wie hoch der Unterbodenschutz der Frontschürze beim 87er geht, wahrscheinlich hat Ake recht.
Aber die matt-schwarz Lackierung geht, wenn es sie denn gibt, nur bis zur ersten Kante.
Uwe
d.h. unter den Blinkern bleibt noch ca. 2 cm silber, darunter schwarz.
Jedenfalls ist es bei meinem 87er Editions TD so.
Uwe
Moin!
Meines wissens nach ist das Modelljahr abhängig.
Bei Modellen ab Modell 87 (ab 8/86?) ist der Steinschlagschutz komplett bis mitte höhe Stoßstange auf getragen worden! Bei Fahrzeugen bis Modell 87 nur bis zur ersten Kante.
Ebenso verhält es sich mit dem Heckblech. Ab M. 87 war das Heckblech komplett bis unter die Stoßstange mit Steinschlagschutz versehen. Die älteren Modelle hatten nur die Ecken hinten bis mitte Rückleuchte Steinschlagschutz. Sowie die kleine Kante am Heckblech, die schwarz abgesetzt ist.
So ist es auch an meinen e28ern.
525eA Modell 85
525eA Modell 86
524tdA Modell 87
Die schwarze Grundierung mußt du nur mit einem Schleifpad anpadten, sprich leicht anschleifen! Auf keinen Fall die gesamte Farbe bis aufs nackte Blech herunterholen, dann kannst du nämlich einen gesamten Lackaufbau wieder machen...Grüße aus dem bedecktem Norden
Ake
