Kardanproblem (Allgemein)
cybertron, Monday, 26.07.2004, 14:52 (vor 8124 Tagen)
Hallo, nachdem sich bei meinem 635csi Bj 9/82 das Gummi von Mittelager verabschiedet hat habe ich die Kardanwelle ausgebaut und ein neues Mittellager von BMW eingebaut. Seitdem habe ich folgendes Problem, beim anfahren mit etwas mehr Gas schlägt die Kardanwelle gegen den Mitteltunnen in höhe des Mittellagers. Nur so bis 20kmh dann ist alles bestens.
Also unter last fängt die Welle an zu schlagen, die Frage ist nur warum.
Gummi von Mittellager zu weich, hab schon alles ausprobiert.
Kardan wurde makiert beim ausbau.
Schiebestück schiebt.
Mittelager ist richtigrum, das läuft ja alles ein bißchen mehr rechts wenn man von unten guckt.
Alle Gummis und lager der Hinterachse sind neu, außerdem kann man den fehler auch auf der Bühne mit tritt auf die Bremse und gas geben hervorrufen.
what a fuck
Weiß Jemand Rat
Gruß Jens
